Старый 28.05.2016, 00:03   #31
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
холодная - заводится 2-4 секунды (поднимается давление, если упало - пофиг чем, колечками, обратным клапаном, резинками),
горячая - заводится мгновенно (давление то есть),
теплая - долго крутит, потом нехотя заводится (1-2-3 и т.д. форсунки ссут во впуск)...
они сливают во впуск все топливо, машина сразу не заведется, пока не продуется (смесь то огого)... проверить можно - заводить с тапкой в пол (режим продувки, форсы не работают) и через 3-4 секунды отпустить газ- должна быстренько схватить и завестись...
снятые форсы никогда не увидишь, что текут - только откровенно холодные и дырявые...
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.05.2016, 07:32   #32
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Да, собственно логика именно такая. Но менять все форсы чтобы найти ссущую..
anom вне форума
Старый 28.05.2016, 09:25   #33
dister
Аватар для dister
Было такое же на горячую. Пока не газанешь не хотел нормально схватывать. Грешил на датчик температуры ОЖ, который на мозг идет. Заказал, поменял. На горячую теперь заводится, а вот после дневного простоя надо долго крутить стартером, секунд 10-12. Форсунки менял, перед установкой гоняли их на стенде.
Сейчас поменяю бензонасос и регулятор давления. Посмотрим что дальше.
dister вне форума
Старый 28.05.2016, 12:04   #34
u041348
Аватар для u041348
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
u041348, а попробовать на теплую принудительно насосом прокачать секунд 10? Не ключем, а перемычкой на реле насоса? И сразу заводить. Эксперимент, так сказать. Или по способу в 11 посте - стравить давление а через полчаса попробовать завезтись.
ну я думаю за 15 поворотов ключа должно было бы закачать. и кстати если при заводке на теплую слегка нажать на газ как на карбюраторе когда свечи зальешь для продувки, заводилась на второй секунде, почему и возникла мысль про ссущие форсунки. когда горячая через 10-15 минут заводишь схватывала за полсекунды, также как и на холодную, вобщем проблемы только именно на теплую через 30-50 минут стоянки. щас просто поэксперементировать не могу, взял турбинку "мало б.у. " на драйве, так с ним вообще всегда только на четвертой секунде заводится, видно клапану в нем хана, может завтра обратно 10-шный назад воткну и тогда попробую. все отпишу.
Последний раз редактировалось u041348; 28.05.2016 в 12:09.
u041348 вне форума
Старый 28.05.2016, 12:12   #35
u041348
Аватар для u041348
По поводу РДТ - я найду резинки сначала, может дело в них только. А если все же регулятор - то от Дэу энексии Один в один по посадочным, правда по давлению повыше - но ценник не мопар и для проверки можно и его поставить. А если расход не сильно поднимется - то и оставить.
а никто не знает, РДТ который внутри насоса стоит на что поменять можно?
u041348 вне форума
Старый 28.05.2016, 12:52   #36
anom
Ууффф.. все же все верно. Ссут аж три форсунки. Вечером отпишусь как убедился.
Казалось бы чего радоваться, а у меня как гора с плеч..
anom вне форума
Старый 28.05.2016, 15:42   #37
это нармально - радуешся что определился с поломкой - сделать проще чем найти = это я тебе точно говорю ))
Старый 28.05.2016, 18:50   #38
anom
Вот и все пазлы сложились:
Манометр к магистрали подачи - 5 очков в стенку. При снятии питания до 0 падает за 5 секунд. Обратному клапаны в насосе хана. Завтра перед топливным поставлю обратный - уж очень не охота снимать бак - не хочу пластиковый от девятки, может кто знает от чего металлический поставить?
Помыл форсунки в 646 растворителе - часа 4 лежали.
Подключил их к рампе, поставил резинки регулятора, вкрутил манометр в рампу.. Подал на насос напряжение. Давление 2.5 кажет. перевернул рампу форсами вверх. Не текут. Смотрю на работающую систему, думаю. И тут замечаю грязную коричневую каплю на одной форсунке. Ааа.. течеш!! Беру швейную иглу и слегка на эту форсунку давлю - фонтан бензы. Отпускаю - а он не прекращается. Давлю еще раз - все равно брызгает.Не правильным факелом, а как-то криво косо..
Выключаю питание насоса. Включаю опять - опять появляется капелька.. сочиться... Опять иголкой давлю - опять непрекращающийся фонтан. Пробую на другой - фонтан и форсунка начинает сочится. Пробую на остальных - на одной опять кривой фонтан. Остальные три - четко запираются и не сочатся. Снимаю три текущие - кидаю опять в растворитель на час, продуваб очистителем карбюратора, ставлю на рампу - все равно текут.
Новые в магазине газелей - цветные по 25 $. Заменитель бош - 110$. На разборке оргинал - 5$. В понельник возму на разборке.
Собрал завел - давление в рампе 2.3-2.5.газанешь - прыгает до 3 и падает на 2.5- регулятор исправен.
Как поменяю форсы и поставлю обратный клапан, проверю на теплую и отпишусь. Во тогда можно в фак.
Последний раз редактировалось anom; 28.05.2016 в 19:54.
anom вне форума
Старый 28.05.2016, 19:09   #39
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ура )
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.05.2016, 19:33   #40
dister
Аватар для dister
У меня и на родных такой симптом и на газелевых.
dister вне форума
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
