#33 |
Ненадо обойму надевать,увеличивая диаметр вала ты увеличиваешь линейную скорость трущейся поверхности вала.
#34 |
Марка: JEEP ZJ 5.2 ' 96 LIMITED, был(((
все нашел подшипник игольчатый с внутренней обоймой, внешний диаметр на 0,62м меньше = 47,0 ,, а внутренний на 8,2мм = 30,0, вал сточу обойму надену и новый вал. Уря! номер надо скину)
#35 |
надо - скинь.
а еще надо фото и видео отчет по работе.
#38 |
я ж вроде ссылку дал - в ней подшипники подобрать можно.
#39 |
в общем вот такие подшипосы) единственно что они по высоте не айс, но я думаю втулочку выточить подставить да запрессовать все это добро..
http://www.bergab.ru/price/20/NAO__30x47x18.html http://www.bergab.ru/price/20/NKI__32_20.html |
#40 |
32x47x20
30x47x18 А какой диаметр посадочного в корпусе? Если фтулку в корпус делать то материал нужен либо чугун легированый либо ХГСА - лучше чугун. неужели нет подшипников с внешним чуть больше диаметром? потом посадочное расточить под диаметр.
