Старый 14.05.2016, 23:53   #31
как у тебя происходят переключения?
в часности на пониженой планетарка заблокирована? обязательно из тебя вытягивать информацию - сложно создать один информативный пост?
будут информативные посту - не будет постов с намеками. Если знаешь что есть видео с объяснениями значит надо его вставить. Лично мне пабарабану что там у тебя сделано - а вот пользователям возможно это поможет.
Свою раздатку я изготовил опробывал - снял - разбиру посмотрю сделаю отчет.
Еще вопрос:
Зачем изготавливать раздатку - что бы снять передний кардан? для этого уже есть 231 раздатка.
Старый 14.05.2016, 23:57   #32
атлет 323
и звиняюсь видео не не там . оно в ютубе .....парт тайм на рк249. просто я ее скидывал на свою тему под одноименным названием . посмотри если интересно и вытащи если можешь а то я не умею.
атлет 323 вне форума
Старый 15.05.2016, 00:11   #33
атлет 323
Еще вопрос:
да мне видео и прочее дети помогали делать .....в компе я олух. пониженную с блоком совмещать не стал . раздатку сделал просто из интереса и оказалось что ездить без передка очень комфортно . насчет пользователей .....я конечно за . думал опробую и разберу ......второй год опробываю машина каждый день нужна . ну ты как спец разберешься а я если что картинку нарисую .....хотя блин ее тоже как то закидывать придется .
Старый 15.05.2016, 00:20   #34
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
когда изучал варианты то как раз таки отсутствие блокировки на понижайки в вариант тяга от шайбы - я и не стал так делать а изготовил новую планшайбу со своими дорожками под вилки = цель - блокировка планетарки на пониженной передаче.= это важно - потому что без блокировки планетарку заклинит враз - плавали знаем.
вариант с втягивающим блокирует - планетарку в любой момент - но постоянно надо напряжение подавать - этот вариант тоже неустроил.
сата сделал трос с выносом (у меня есть раздатка с его вариантом - делал по моему как раз он) тоже выкинул этот вариант - дыра в корпусе - трос в кабине и доплонительный непонятный рычажок.
итог - пришел к своему варианту.
Старый 15.05.2016, 00:38   #35
у тебя планшайба осталась от 249 раздатки? а как ты 4е положение добавил - там ход в пазу закончился - вилка понижайки упрется. И паз под фиксатор протачивал?
Старый 15.05.2016, 13:46   #36
атлет 323
спасибо что видео вытянул . честно говоря из предыдущего поста ниче не понял . что именно там клинит? у меня работает без нареканий . там на видео где я испытываю рк .....блок стоит на овердрайве . гонял полчаса под нагрузкой ....нормально. даже не догадался на первую передачу поставить. я ничего в раздатке не менял . вилка ходит со штоком вместе ....шток подпружинен для плавности переключений.насчет паза ......где ход кончается паз меняет траекторию . я циркулем вывел дугу продолжения паза и сделал два отверстия шириной паза . пластина каленая ....просверлил сверлом с победитом . сверлил так чтоб стенки почти не было а заусенцы убрал алмазным надфилем . получается ход точно под дополнительную фиксацию . это вся доработка . остальная хрень делалась экспромтом на удачу ....там уже все на виду .вспомнил еще .....у меня валялись какието абразивные втулочки .....посадил одну на винт и дрелью отслесарил паз .....а дальше уже надфилем полирнул.
Старый 15.05.2016, 14:06   #37
атлет 323
догнал насчет клина . ну да .....без блока любой длительный букс перегреет сателитовые пальцы с последующим кирдыком дифа.
Старый 15.05.2016, 16:55   #38
я тебе попозже видео запишу что бы понятно было о чем речь
Старый 15.05.2016, 17:39   #39
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Так а готовые наборы уже есть для переделки 249од ??
denis_r вне форума
Старый 15.05.2016, 17:54   #40
denis_r, я еще эксперементальную раздатку не вскрывал. Щас посмотрю что внутри - если понравится то отдам вилку и планшайбу на чертеж
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
