Старый 04.05.2016, 12:38   #31
Лёхус
Аватар для Лёхус
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
А подскажите где и насколько отличаются тяги 4.0 от 5.2(5.9) ??? Ну так, что бы залезть в кучу тяг и тех-и других со штангелем, и выбрать нужные... )))
Лёхус вне форума
Старый 04.05.2016, 12:46   #32
Сообщение от Лёхус Посмотреть сообщение
Они визуально то одинаковые. Но 5.2-5.9 толще сами тяги. Минимально на 2мм. максимально 4 мм примерно. Специально не мерил.
Старый 04.05.2016, 12:48   #33
Могу померять если надо.
Старый 04.05.2016, 12:53   #34
Лёхус
Аватар для Лёхус
Буду весьма признателен!
Лёхус вне форума
Старый 04.05.2016, 13:14   #35
Лёхус
Аватар для Лёхус
я правильно понимаю,толше только сами палки? а "кольцо",ну т.е. место где пальцы стоят одинаковое,в плане толщины стенок? Это я к тому что можно и от 4.0 фрезернуть под картридж от Волги... ???
Лёхус вне форума
Старый 04.05.2016, 13:16   #36
На 5,2 толще только одна тяга к левому колесу.
Места где стоят пальцы -все одинаковые.
Старый 04.05.2016, 14:52   #37
Нет Андрюх! Ты не прав! Партс каталог посмотри. Тяга к правому тоже толще! Кроме того она с одним (правым) не сьемным наконечником и одним сьемным левым. И муфта на ней как на той что от рулевой сошки в левому колесу. Это на 4.0 гранде как ты написал.
Старый 04.05.2016, 15:03   #38
Я про эту тягу и говорю. Все владельцы 5,2 с ней мучаются. Стоит она как чугунный мост, постоянно задевает за мост. И сделать туда что то вечное тоже проблема, см. задевает за мост.
А тяга что идет от рулевого редуктора к ПРАВОМУ колесу, что на 4,0, что на 5,2 -один номер.
Старый 04.05.2016, 15:48   #39
Talking
Чуть опять Андрей не прав. На рестайлах она была уже "кривая" под мост.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 04.05.2016 в 15:50.
Старый 04.05.2016, 15:58   #40
Пофиг, рестайл, не рестайл -она на моей памяти на 5 машинах цепляет за мост, когда колеса вывернуты вправо
Вот эта тяга, по годам она не менялась.
http://v8spb.ru/brands/view_product/38257
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
