#31 |
заберай моего s320 .... 165 кабыл в птс ! в лс если что ..
ЁЖИК синий ![]() Ватцап! Вибер ... 8 9373672262... ![]() |
#34 |
#37 |
производство…Stuttgart-Bad Cannstatt Plant
Марка двигателя…M112 Годы выпуска…2000-2006 Материал блока цилиндров…алюминий Система питания…инжектор Тип…V-образный Количество цилиндров…6 Клапанов на цилиндр…3 вот и думай что там оставлось от цилиндров. а ходовка там золотая нах не нужен такой унитаз |
#38 |
Проблемы и недостатки двигателей Мерседес М112 2.6 л
1. Высокий расход масла. Причиной серьезного жора масла зачастую является износ маслосъемных колпачков и решается вопрос их заменой. Второй вариант это загрязненная нагаром вентиляция картерных газов, в таком случае необходима чистка. 2. Течи масла. Слабым местом в плане течей М112 является уплотнение маслянного теплообменника, замена прокладки поможет. Кроме того, через ~80 тыс. км имеет свойство расслаиваться демпфер шкива коленвала, датчик коленвала, от низкокачественного бензина умирают форсунки через ~70-80 тыс. км, что ведет к потере мощности и проблемам с работой движка. В общем и целом, при нормальном подходе (регулярное техническое обслуживание, качественный бензин и масло), двигатель М112 довольно надежен, имеет моторесурс около 300+ тыс. км и каких-либо серьезных неприятностей от него ожидать не стоит. |
