#31 |
Марка: JEEP GRAND Cherokee 4.0 95 Loredo 247
#32 |
Марка: ZJ
#33 |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Я вот смотрю, во всех конторах, торгующих газами, продаются обычные стальные балоны и весят неприподъемно. Может рассмотреть вариант взять что-нибудь легкое, вроде балона для акваланга из углеволокна или алюминия, и уже этот балон заправить закисью?
Вес почти в 3 раза отличается, на квотере ведь лишним не будет...
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. |
#35 |
выкинутые сиденья дадут больший эфект. а балон весит примерно 20 кг.да и его температура будет стабильнее. ещё я видел специальные балоны с грелкой но бабок они стоят.ноя бы поставил балон 10ти литровый и не заморачивался.кончился-снял- поставил другой, и всё
Последний раз редактировалось жип; 14.04.2016 в 02:03. |
#37 |
#38 |
Так это давно было. С тех пор у него многое поменялось.
#39 | |
#40 |
Марка: ZJ
Это были последние замеры в том сезоне. Позвали за пару дней. Не готовился.
Здесь, по отсечке, 13,8 сек квотер. На старте давление топлива 5 бар (лило), на оборотах до трех валилось давление. Регулятор давления топлива здох. Старт, как оказалось, возможен только с двух педалей. Если просто резко нажать, то глох... Прокладка между заслонкой и приемной крышкой выдавлена, сифонило. Как-то так. С тех пор много воды утекло, все поменялось. |
