#31 |
Отчитываюсь. Колёсные проставки выточили в новогодние каникулы. Тогда же и поставил. Всё встало как родноё. Теперь появился реальный запас между колесом и задним аммортом и колесом и рычагами спереди при вывороте. По очучениям в рулёжке - ни чего не изменилось. Прошло уже 2 месяца, подшипник ни один не навернулся и не залюфтил. Чертёж немного подправил, толщину я поставил 38мм, обусловлено заготовкой которую я смог найти, каждый сам изменит как ему надо. Шпильки брал ГАЗ-24\УАЗ-469, гайки на них есть литые, закрытые, хромированные, под литьё. Окончательный чертёж колёсных проставок для WJ прилагаю.
Последний раз редактировалось Artery; 02.04.2011 в 15:59. |
#32 |
Марка: WJ-4.7, 99г.
Спасибо! Я себе толщиной 4см сделал- 5,5 кг весят штука(правда еще не поставил)...А мой друг себе на WJ сделал такие же (по этим же размерам), только вместо шпилек он нарезал резьбу под болты - и теперь у него проставка не на шпильках, а на болтах! (так даже дешевле. цена болтов дешевле чем шпилек и гайки не надо. )
#34 |
Да это допустимо, но я специально взял размер больше, он у меня равен диаметру тормозного диска(привалочной плоскости). Кроме гармоничного вида имеем очень серьёзное усиление. Мне показалось что стенка между шпилькой и внешним диаметром тонковата на моих исходниках, и я её увеличил.
#36 |
#37 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Ребята! А какой шаг на шпильках? токарь мне их тоже делает..
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#38 |
Марка: гравитцапфа
подскажите кто может сделать такие очень нужно
#39 |
Марка: ZJ 5.2, 1996,рк231,белый,лифт 2",31 тапки.
#40 |
у меня нарисовался кон.себе сделаю на днях.объявлю цену.
| Метки |
| колёсная проставка, расширители колеи |
