Старый 13.02.2016, 06:07   #31
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
То же зубилом снимаю.Краску обычную,для заборов и холодильников,использовал.
MOPARыш вне форума
Старый 15.02.2016, 22:43   #32
Messanger
Марка: XJ Sport 4.0L 242 1999
Понял, буду пробовать. Спасибо!
Messanger вне форума
Старый 20.02.2016, 15:48   #33
1ejik1
Аватар для 1ejik1
Марка: 1995 GZ
Помада жены в помощь. Мазать тонко)
1ejik1 вне форума
Старый 20.02.2016, 16:00   #34
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сообщение от 1ejik1 Посмотреть сообщение
Первый раз слышу
славян72регион вне форума
Старый 21.02.2016, 21:22   #35
Messanger
Жена отказалась предоставить мне свою помаду на эти цели, но идея интересная. Придется идти покупать помаду :)
Старый 21.02.2016, 21:25   #36
Dikson
Аватар для Dikson
Сообщение от Messanger Посмотреть сообщение
Осторожнее , запалишься , потом доказывай , что на благое дело бобло тратил , а не на прихоти .
для подшипников конечно полутче съёмник использовать , если нет и горит , то тут да что под рукой .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 22.02.2016, 07:12   #37
frostcraft
Аватар для frostcraft
Подбирай на пол тон светлее машины. Сейчас такой тренд.
frostcraft вне форума
Старый 07.11.2016, 00:49   #38
Messanger
Ну вот наконец пришло время заняться мостом. С трудом стянул подшипник. Под ним было две шайбы общей толщиной 1,55мм. Микрометр слегка подубитый, поэтому значения не особо достоверные. Но все замеры делались одним и тем же микрометром поэтому сопоставить значения можно, я думаю.
Дифференциал из моста вываливался довольно легко, поэтому решил сразу добавить побольше. Поставил 1,90. Влезло очень туго и крутился мост крайне неохотно. Провернуть можно было только за хвостовик и с очень серьезным усилием. Ощущался каждый зуб.
Снова разобрал и собрал с шайбами на 1,75. Влезло достаточно туго, крутится за хвостовик чуть легче, но ощущается местами затруднения при прокручивании. Никакого люфта при вращении нет, а раньше был несколько градусов.
Помазал краской и прокрутил. Результат на фото.
Можно ли так оставить, с таким тугим вращением или убрать еще немного в шайбах?
Последний раз редактировалось Messanger; 07.11.2016 в 00:55.
Старый 07.11.2016, 06:40   #39
люфт между зубами должен быть - иначе ты не преднатяг в подшипниках делаешь а между зубами. дели шайбу на две стороны -если люфта нет.
те ты прижал зубья = этого делать нельзя
пятна не видно-да и не должно уйти -ты же морковку не трогал
Старый 07.11.2016, 08:11   #40
Я вот щас не понял. Ты расклинил диф так, что подшипники закусывает или что?
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
