Старый 06.02.2016, 12:26   #31
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
несколько лет назад когда я купил своего и первым делом думаю вскрою поддон посмотрю че и как . октрутил пару вкладышей , смотрю стоит стандарт но потёртые, давление держит, собрал всё назад и заказал все стандарт. когда они пришли и я полез менять то дошло дело до этого вкладыша то вижу тоже такую картину, как тормозной диск с буртиком и причём у меня автомат, не помню на каком пробеге это было примерно 290-300т км. вал ходил туда-сюда миллиметра два.все мотористы стали кричать ТОЧИТЬ! но подумав че вкладышей то токих не бывает,стали кричать ВАЛ В МЕТАЛОЛОМ. в бюджете ни фига капиталка не была запланирована. был знакомый старый моторист( он всю жизнь делал только вазы газы и мазы и тд) так он мне говорит не парься. открыл шкавчик и достал из него москвичёвские полукольца , на говорит приклепай их к своим вкладышам и будет тебе счастье- я так уже делал, добавил он. я купил сверла и клёпки для заклёпочника самые тонкие в хозяйственном, все получилось чётко с потайчиком, буртик спилил болгаркой. полукольца сначало подогнал по толщине с внутренней стороны и вкладыши поточил чтобы мосвичёвские были потолще,примерно получилось 2-3мм, потом приклепал.все это делал когда про турбину не помышлял. ведь он же ездил. а так то ещё лучше будет ездить. но вот прикрутил турбину и когда жахнула прокладка гбц мотор разбирал ,мастырка оказалось чувствует себя хорошо,на тот момент был пробег 340 тыс. сейчас конечно запасся коленом думаю махнуть. фото нашёл в компе только это
Ничосе! Решпект за авантюризм и мастерство)))
Работает ведь, что удивительно)
Rus вне форума
Старый 06.02.2016, 21:30   #32
жип
Аватар для жип
поправлю полу кольца волговские. вчера увидел волговский разобранный мотор-они
жип вне форума
Старый 06.02.2016, 21:31   #33
жип
Аватар для жип
вот бы нобелевскую премию дали
жип вне форума
Старый 07.02.2016, 00:10   #34
Beeams
Аватар для Beeams
Поздно написал, я три дня по городу ездил искал москвичевские, не нашел ничего, срезал буртик дремелем, потом заполировал орбиталкой и поставил просто новый вкладыш .. разбирать уже не буду .. в след раз)
Beeams вне форума
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
