Старый 01.02.2016, 21:24   #31
I'van
Марка: Jeep Cherokee
Andrez, а как понять клипсовый или нет?
I'van вне форума
Старый 01.02.2016, 21:35   #32
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от I'van Посмотреть сообщение
Советуйте!
Какие свечи ставить?
Не заводиться без газа. Говорят надо блатной регулятор давления топлива ставить. Какой?
Что ещё может быть?
Форсунки у меня стоят железные (хреного выглядят)- может заменить? На какие?
пржеде чем менять регулятор сначала давление проверь. без газа не заводится может дроссель весь в гавне? в корпус воздушного фильтра заглядывал? может всосало чего))) у меня помнится там обнаружился пакет полиэтиленовый - очень мешал заводится))
Добавлено через 1 минуту
фотку выложи)
Добавлено через 7 минут
если машина 91 года и задний мост родной то это клипсовая дана 35 скорее всего
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../rear_axle.htm
там же по ссылке фотки по которым сможешь понять что у тебя есть
Andrez вне форума
Старый 01.02.2016, 21:58   #33
I'van
Всё равно, я не понимаю- как может быть нормальным, такой люфт. Как с этим бороться?
I'van вне форума
Старый 01.02.2016, 22:45   #34
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
а что на левой люфта нет?
Andrez вне форума
Старый 01.02.2016, 23:23   #35
I'van
Andrez, на левой люфта нет. Это и пугает. Может надо подшипник заменить?
Добавлено через 27 минут
Посмотрел видеоурок по разбору дана с клипсами. Люфт должен быть, иначе клипсы-скобки не вынуть. Но почему тогда вторая сторона не люфтила? Странно. Завтра опять задонкрачу попу и буду смотреть; что за мост, и проверять люфт.
I'van вне форума
Старый 01.02.2016, 23:59   #36
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Клипсы стираются появляется люфт и грохот. Клипсы меняются( ну около 1000 пара) и всё пропадает.полуось не убежит не боись сам летом менял. при износе менее 1 мм грохот изрядный))
Vinnetoo вне форума
Старый 02.02.2016, 08:37   #37
I'van
Vinnetoo, а номерок клипс подскажешь? Или где взять?
I'van вне форума
Старый 02.02.2016, 10:27   #38
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
что б совсем люфта не было быть не может. но раз существенно отличается, то да меняй клипсы. или покажи кому то знающему, а то диагнозы по разговорам штука не надежная.
Andrez вне форума
Старый 02.02.2016, 10:41   #39
I'van
Сейчас гараж занят, поднять жипа не могу. Но фотки сделал.
Мост
Так выглядит на штатном размере
Вот так реализован лифт спереди
На сколько я понимаю мост у меня дана 35. Значит искать мне клипсы.
I'van вне форума
Старый 02.02.2016, 16:43   #40
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Дана 35 может быть с клипсами и без ))) какого года машина ? На клипсовых обычно тормоза 10 дюймовые
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
