Старый 16.11.2016, 21:36   #1
товарищъ
Аватар для товарищъ
Марка: гранд чероки
Все, не могу больше. ПОМОГИТЕ!!!!!!
На 4л Zj одномоментно перестал работать двигло. Ошибка 24 Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP. Симтомы как-будто 3 и 6 проводов свечных переставили местами. замеры по библии более или менее нормальные. датчик заменил на новый. Результатов нет!!
товарищъ вне форума
Старый 17.11.2016, 10:09   #2
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от товарищъ Посмотреть сообщение
Так сними фишку с TPS, сунь в неё цешку. Чёрно белый провод "+" , чёрно голубой "-". Должно быть 5 вольт.
Азот вне форума
Старый 17.11.2016, 18:46   #3
товарищъ
Аватар для товарищъ
Марка: гранд чероки
все делал, есть 5в
товарищъ вне форума
Старый 17.11.2016, 19:33   #4
frostcraft
Аватар для frostcraft
Я недавно после такого диагноза ДПДЗ и МАП поменял. Все заработало. У знакомого на 5,2 такой же диагноз. Это эпидемия...
frostcraft вне форума
Старый 17.11.2016, 20:14   #5
товарищъ
Аватар для товарищъ
Марка: гранд чероки
как жаль, что нет подопытного чирка. Так ведь можно все датчики по кругу закупить
товарищъ вне форума
Старый 15.02.2017, 21:58   #6
Surikata77
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L Laredo
Народ вопрос на засыпку. У кого какие показания ДПДЗ выдаёт при закрытой заслонке и при максимально открытой, в проге диагностической??? Собственно вопрос о том какие показания являются нормой?
Surikata77 вне форума
Старый 16.02.2017, 06:00   #7
Сообщение от Surikata77 Посмотреть сообщение
http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee.../mopar/tps.htm
Старый 16.02.2017, 21:36   #8
Surikata77
в режиме холостого хода напряжение должно быть больше, чем 200 милиВольт.
в режиме полностью открытого дросселя напряжение должно быть меньше, чем 4,8 Вольт.
При полностью закрытой 0,8 В, при полностью открытой 3,8 В. То есть рабочий диапазон 3 В. . .
А теперь внимание вопрос! А если рабочий диапазон должен быть 4 В??? от 0,8 до 4,8??
Старый 16.02.2017, 21:39   #9
Surikata77
Нет ни какой конкретики в библии, поэтому и прошу, у кого расход в норме и коробка переключает передачи штатно, посмотрите пожалуйсто какие у вас показания!!! Какой всё таки должен быть диапазон измерений?
Старый 17.02.2017, 15:33   #10
Surikata77
Выборка из процедуры проверки ДПДЗ ВАЗ
Диагностика датчика положения дроссельной заслонки производится следующим образом:
Включите зажигание, затем проверьте вольтметром напряжение между контактом ползунка и минусом. На вольтметре должно быть не более 0,7 В.
Дальше, поверните пластиковый сектор, полностью открывая тем самым заслонку, затем снова произведите замер напряжения. Прибор должен показывать не менее 4 В.
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
