Старый 28.05.2013, 09:28   #31
kis
Аватар для kis
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
скорей всего у тебя крышка радиатора накрылась + выгони воздух.
давление в системе регулирует крышка. давление там должно быть.
Если крышка не держит давление, то антифриз сбрасывался бы через тонкий шланг в бачок? Правильно? Такого нет.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 04.06.2015, 19:02   #32
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Постигла меня сегодня такая интересная беда.
Начало что-то громыхать и лязгать спереди в двигателе. Гремело и бряколо дня два. Тяга есть, движек работает ровно. А грохот стоит, как будто цепь на пару звеньев растянулась и молотит обовсё.
Решил взять палочку и прикладывая к разным частям послушать. Как фонендоскоп.
Пока искал подходящую двигатель канечно работал. Выхожу с гаража, а из под пробки радиатора тосол хлещит и в расширитель тоже видно как по шланчеку бежит и выплевывает. Карлсон молчит.
Заглушил. Зажиганя оставил включеным.
Бурлить и выкидывать тосол перестало. Ещё через минут пять включился карлсон. Причем стрелка температуры в кранем левом положении. Подозреваю что датчик вкрученый в помпу здох. До этого на ходу пару раз стрелка падала влево на прогретом движке. Видно здох оконьчательно.
вскрывть клапанную и искать там что брякало, или скинуть ремень и без ремня завести.
Если грохота нет, значит помпа. Если есть, что то другое.
На жигулях может крыльчатка с помпы слететь, а здесь?
Подтёков нет. Может пробка воздушная. Недели две назад. Сливал тосол, ставл тройник волговский с датчиком и карлсон чтоб охлождал радиатор. А то было от тумблера в салоне сделано. датчик в нижний патрубок поставил.
Помнеял масло и забрякало.
REDbricks вне форума
Старый 05.06.2015, 18:45   #33
REDbricks
Скинул ремень сейчас. Взялся за шкив помпы, а он гуляет в разные стороны милиметров по пять. Хана подшипнику. Завел, грохота нет. с дренажного гтверстия помпц скупая капелька тосола капнула.
Разобрал. Шкиф уже начал протачиват корпус помпы, а сама крыльчатка тоже цепляла за корпус, наверно она и создавала ужасные звуки.
Тосол конечно весь чёрный, буду мыть потом.
Старый 05.06.2015, 20:21   #34
Ivanzvuk
Сочувствуем. Но главное ничего страшного.
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
