Старый 10.02.2016, 16:32   #31
Makc22
Аватар для Makc22
Марка: ШНива (скучаю по Джипу)
ну по идее любой кабель повреди, и если там не моно жила то потечет.
тогда получается пайка то все равно не помешает так как писал выше, без разницы откуда ЛЗ "засосет" воздух, так?
Пардон, ещё и не внимательно читаю... "Не потечет". Но суть в принципе не изменилась.
Последний раз редактировалось Makc22; 10.02.2016 в 16:40.
Makc22 вне форума
Старый 10.02.2016, 16:57   #32
max78
Бред какой-то.А если газануть,то через ДК по проводам пойдут газы в разъем
max78 вне форума
Старый 10.02.2016, 17:00   #33
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
не пойдёт
там разные полости
блин ну погуглите устройство
я в подачу воздуха по проводам 100% не уверен, но соединение делал на скрутках + обжимки
Хасковод вне форума
Старый 11.02.2016, 13:07   #34
defolter
Марка: ZJ,Limited, 5.2 ,96г
Проще и лучше сделать кабель переходник:
сростить штатный разъём от лямбды ваз (в магазинах без проблем продаются) + откушенный разъём от штатной лямбды.
defolter вне форума
Старый 11.02.2016, 17:29   #35
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
почитайте как работает лямбда
да и там провода которые паяются не очень вроде как
Хасковод вне форума
Старый 11.02.2016, 17:39   #36
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
кислотой все замечательно паяется, о причине своей проблемы похоже догадался, надо будет проверить.
max-13 вне форума
Старый 11.02.2016, 17:40   #37
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
кислоту потом вымывать надо тщательно
ну хз
вопрос ни о чём
скрутка да обжимка поверх да термоусадка
Хасковод вне форума
Старый 12.02.2016, 09:10   #38
Makc22
Аватар для Makc22
обжим преподчительнее в авто, так как менее страдает от агрессивной среды и вибраций в отличии от паянного соединения.
p.s. я ее все таки "разобрал" -)))
Последний раз редактировалось Makc22; 12.02.2016 в 09:12.
Makc22 вне форума
Старый 14.02.2016, 09:14   #39
Nikon350
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 99 г.в. 4.0, 42RE 242 Selekt trac
Ну так и что в итоге? Что подходит? Или все ж родные заказывать? У меня тоже показывает, что дохлый ЛЗ. Расход аж за 20 в городе заваливает. Бывает 25 с лишним, если по пробкам. Но я еще грешу на форсунки.
Nikon350 вне форума
Старый 20.02.2016, 21:51   #40
max-13
Аватар для max-13
Вполне нормально работает и с паяным соединением, проблемы были с чеком из-за того что заизолировал резинотканевую оплетку жгута с одной стороны на разъем с другой на корпус лямбды. Срезал изоляцию с корпуса проблема ушла.
Можно и вазовский ставить, тем более экзист и autozap его выдают в аналоги.
max-13 вне форума
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
