Старый 02.01.2016, 19:19   #31
жип
Аватар для жип
ну так ведь от 5.9 на zj 4.0 он не влезет по толщине
Последний раз редактировалось жип; 02.01.2016 в 19:25.
жип вне форума
Старый 02.01.2016, 20:47   #32
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Если уж ставить электровентилятор, то надо выбирать от примерно равному по объёму двигателя. Я вот просмотрел от МЛки 500й с 2005 года. По размеру идеально подходит на наш радиатор, недавно примерял, немного придется только напильником поработать с диффузором. У меня валяется медный родной радиатор, отремонтированный, если найду вентилятор на разборке от МЛки, буду внедрять.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 02.01.2016, 21:18   #33
Ставил, влазит.
Старый 02.01.2016, 23:13   #34
жип
Аватар для жип
фото есь?
жип вне форума
Старый 02.01.2016, 23:21   #35
Bazilio
Марка: Grand Cherokee WJ 3,1
От ML таже проблема что и с вольво так просто не работает я тоже сначала присмотрел от w211 по размеру чуть шире но как его подключит не знаю там несколько проводов и просто+~ не катит Кстати на мерсах что 2.0 что 55амг вентилятор стоит одинаковый
Bazilio вне форума
Старый 02.01.2016, 23:29   #36
жип
Аватар для жип
один нюанс, тепловыделение у мерса не такое как у 242. поэтому чтобы джип охлаждать при стоковом радиаторе нужен элвентилятор по производительности равный пропеллеру с муфтой. а токого не существует в природе
жип вне форума
Старый 02.01.2016, 23:30   #37
фото есь?
А зачем? там все просто. Обрезаешь шпильки на помпе, чтобы из гаек торчали на виток примерно. Ну и сам мотор вентилятора откручиваешь от диффузора снаружи и прикручиваешь на те же дырки только изнутри. Моторчик смещается вперед примерно на сантиметр и места вполне хватает.
Старый 02.01.2016, 23:35   #38
жип
Аватар для жип
а если у меня стоит 3 слойный радиатор наверное не пркатит он ведь толще
жип вне форума
Старый 03.01.2016, 00:15   #39
Да хоть пяти, там место есть до плоскости.
Старый 03.01.2016, 01:37   #40
жип
Аватар для жип
если ты имеешь ввиду плоскость где соты. то на 3х слойном она вровень с разширительными бачками . на стоке это + 1.5 см
жип вне форума
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
