Старый 23.11.2015, 19:10   #31
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
пришел мне от Димы насос, не совсем такой, в том плане что резьбы в крепежных отверстиях нет. но зато в шкиве есть технологические и можно сквозняком длинными болтами его причалить. смущает бачок он немного выше родного, не упрется в капот? и наличие небольшого продольного люфта вала, это нормально?
короче засада! не подходит! бачок получается как бы смещен еще и назад. мешает топливным магистралям и своя же магистраль высокого давления упирается и не встает на место.
Андрик 1974 вне форума
Старый 23.11.2015, 19:34   #32
Chatl
Аватар для Chatl
...поставь свой бачок...!
...зафоткай Димкин и свой...
Последний раз редактировалось Chatl; 23.11.2015 в 19:43.
Chatl вне форума
Старый 01.12.2015, 12:51   #33
Андрик 1974
вообщем разобрал я свой насос. так как в нем еще и подшипник начал свистеть не по детски, начал переживать как бы не вклинил. картина открылась без радостная(. выработка в цилиндре (яйце) в двух местах по диагонали около миллиметра!!! сальник и все остальные резиновые кольца крошились как пластмассовые! как он работал хрен его знает. отдал цилиндр на шлифовку, сточили эти ступеньки. поменял сальник и все колечки.барабан, лопатки и крышки цилиндра в норме, с маслом липнут друг к другу. когда начал собирать от руки внутреннюю крышку с новыми резинками вставить не смог, задавливал все в сборе в тисках потихоньку. поставил на место, прокачал систему, завел долил жижи. все работает не жужжит, не шумит, крутится одним пальчем, все думаю зае...сь. но не тут то было. по мере прогрева становилось все хуже и хуже, начал появляться шум в крайних положениях руля. потом шум исчез, но без подгазовки хер свернешь руля.
что думаете братушки? может пружина не осиливает поддавливать внутреннюю крышку из-за новых колечек? или притереться ему надо, а работал сначала потому что собирал на густой смазке? сейчас что на холодную, что на горячую одинаково качаю руки))
Старый 01.12.2015, 17:34   #34
клапан
клапан(пружина) ?
клапан вне форума
Старый 01.12.2015, 18:12   #35
Андрик 1974
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
клапан(пружина) ?
на самом насосе, который под трубкой? блин а ведь его даже и не выкручивал, хотя в него могло что-нибудь запросто попасть. завтра разберу посмотреть. там ни каких хитростей нет?
Старый 01.12.2015, 20:37   #36
клапан
не, только пружинка
клапан вне форума
Старый 02.12.2015, 13:02   #37
Андрик 1974
не, только пружинка
спасибо дружище!Получилось!!! заклинил клапан. его пружина не могла выпихнуть. кое-как расходил, вытащил промыл АТФ-кой, работает.
только вот при полном выкручивании руля все равно звук какой-то мерзкий. наверно притирается
Старый 03.12.2015, 11:55   #38
DUNAY
Аватар для DUNAY
Ну этот мерзкий звук на всех пожилых гидрачах при полном вывороте будет .
DUNAY вне форума
Старый 03.12.2015, 12:00   #39
клапан
он на всех гидричах присутствует.
клапан вне форума
Старый 03.12.2015, 13:09   #40
DUNAY
Аватар для DUNAY
На всех гудеть начинает , а пенсионный аж повизгивает .
DUNAY вне форума
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
