Старый 17.09.2015, 22:24   #1
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Други, я что не правильно вижу, что датчик холла в трамблере в данном случае играет роль исключительно датчика распредвала? Т.е. просто чтобы мозг знал какой такт в цилиндре и все. А сам уоз выбирается исходя из информации от дпкв. Как же в этом случае малое несоответствие угла трамблера может изменить весь уоз? Я, признаться, не понимаю....
Да,походу так. Холл это иесть датчик распреда. А по механическому смещению корпуса трамба относительно вала трамба с таким бешеным смещением никак не подогнать уоз
XJ 4,0 L i SPORT AW4 231 Крайслер 8"25 сток
Последний раз редактировалось Т-54; 17.09.2015 в 22:27.
Т-54 вне форума
Старый 17.09.2015, 18:34   #2
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
по моему если на заведённой машине разъединить фишку с трамблёра машина будет работать
Помогу чем смогу!!
______________________________
+7926-669-60-три-ноль
Ира жена Муромца вне форума
Старый 19.09.2015, 21:02   #3
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
прочитал всё .. у меня вопрос к ТС
1- есть возможность проверить количество нагара в камерах сгорания и на клапанах?
2- свечи выворачивал, в каком состоянии , есть зольный налёт?
поясню
уменьшение камеры сгорания(за счёт нароста нагара) ведёт к неправильной работе двигла , то есть надо повышать октан топлива и уменьшать количество подаваемого топлива, а ещё смещать угол опережения зажигания, а датчика детонации на 242ом как я помню нет..
налёт на свече ведёт к её повышенному нагреву и возникновению калильного зажигания при меньшем давлении в цилиндрах, то-есть раньше до того как поршень достиг того положения где срабатывает электричество..
очистить камеры сгорания можно разными способами и химикатами, свечи просто заменить..
могут ещё звякать подвисающие клапаны- в этом случае притензии к маслу, топливу, и общему состоянию движка..
Стас 69 См вне форума
Старый 21.09.2015, 01:46   #4
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
поясню
1 скорее нет, чем да) голову скидывать пока не хочется, а такой мелкой камеры у меня нет)
2 на свечах скорее следы бедной смеси (белесый налет иногда с немного разрушенным на конце центральным изолятором). Черного нагара (копоти) на свечах нет.
Датчика детонации на мопаре нет, все верно. Сьэкономили видимо.
Из последнего: полазил вокруг проводки, все потрогал (но ничего не чистил и не разьединял) - вдруг все симптомы исчезли. Как ни жми тапку (хоть третью включай на 1000об) детонации НЕТ. Прошло 2 дня - опять все сломалось и дребезжит). А может температура (потеплело ощутимо на улице когда детонация вернулась).
Можт и правда электрика.... Собираюсь начать с катушки зажигания (самое не затратное), потом манометр под стекло, потом, видимо, дпкв, потом - трясти проводку на форсунки и все такое...(
Последний раз редактировалось Rus; 21.09.2015 в 01:48.
Rus вне форума
Старый 21.09.2015, 20:36   #5
Стас 69 См
вот уже хоть что-то ..
раз влияет температура окружающей среды, нужно смотреть как мне кажется датчик температуры входящего воздуха, он во впускном коллекторе, попробуй выверни и промой его карбклинером он скорее всего в говнолине весь... потом уж дальше ищи...
катушка зажигания к детонации не имеет ни какого отношения(учим принцип работы ДВС), на это влияет угол установки зажигания и топливная смесь, и ещё другие факторы , но ни катушка ни в коем разе, она просто даёт искру , а вот момент искры зависит сосем от других деталюшек, в кои попадает даже вытянутая цепь ГРМ ....
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 21.09.2015 в 20:44.
Старый 21.09.2015, 11:44   #6
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Проверь разьем на катушке, он довольно бесталково сделан, возможно из-за вибраций на высоких оборотах пропадает контакт
Carrtman вне форума
Старый 22.09.2015, 01:37   #7
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Или в самой катушке что-то.... Тоже такие мысли. Сиротская она какая-то на джипах)
Rus вне форума
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
