Результаты опроса: Что делать если клапан сброса выпускает топливо на стоянке | |||
найти дизелиста |
1 | 16.67% |
менять клапан |
4 | 66.67% |
прочистить клапан |
0 | 0% |
пркачать ТНВД |
1 | 16.67% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 6. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Марка: пока нету
Не надо ссориться. Речь идёт о детали # 1 467 134 557 (Контакт давления наддува) в сборе.
Для того, чтобы заменить текущие прокладки в нем необходимо снять его (разобрать). Разобрать - значит распессовать установочные втулки, шарики в нем. Которые потом не запрессуешь. Вот такая проблема. А то, что в ремкомплектах прокладки есть это хорошо. |
Марка: JeeP GranD CherokEE 5.2 v8 93 old
Дабы не создавать новую тему. Кто знает как устранить эту теч? течет топливо, снято снизу, это газулька... <a href="
Посмотреть видео на YouTube |
Марка: XJ дизель 2.5 1995г.в. 231р.к
У меня так же и выглядело. Толком понять откуда течет было трудно. При газовке текло сильнее. Основная течь была из под пластины в которую топливные штуцера вкручиваются. В результате снимали ТНВД и меняли все прокладки. Рем комплект о котором здесь говорилось, как раз тебе в помощь.
