Старый 22.03.2012, 15:51   #31
Aking
Аватар для Aking
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
Сообщение от vitalsonpetrozavodsk Посмотреть сообщение
Как оказалось вакуумник от 4 и 4.7 двс подходит на 3.1 как родной. Наслаждаюсь работающими тормозами.
Прямо без переделок подходит? Как твой умер?
У меня такая фигня: заводишься, едешь - нажимаешь на тормоз - тормозит нормально, второй раз нажмешь педаль меньше просаживается и хуже тормозит, третий раз - еще меньше и хуже. Что умерло понять не могу толи усилитель, толи вакуумный насос. Никто не подскажет?
Aking вне форума
Старый 29.03.2012, 10:08   #32
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
я вроде уже писал если есть время и руки сними и разбери у меня машина 99г была такая же хрень, мембраны все как новые отогнулись лепестки зажима, переклепай и усё день работы...
а можно попросить многоуважаемого донна чуточку поподробнее расписать процесс?
ромус вне форума
Старый 11.01.2013, 22:38   #33
Фанис
Аватар для Фанис
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 1999/loredo
Доброго времени, Джиперы! С новым ползущим НОВЫМ ГАДОМ! Не успел наступить змеиный год, как в салоне под педалью тормоза появился змеиное шипение и скрип ). За днем раньше появился скрежет резиновой втулки при поворачивании руля , на следующий день с утра при разогреве появилось шипение под панелью с водительской стороны (пропускает воздух с вакуума), особенности произошедшего: при езде имеется шипение, при торможении исчезает, при шипении поднимаются обороты 1000-1100, увеличился расход топлива, после проезда нескольких км становится более нормально при отпускании педали тормоза иногда появляется иногда все в норме. Какие причины не исправности? и порядок ремонта?
Фанис вне форума
Старый 14.04.2014, 09:03   #34
darkcorp
Аватар для darkcorp
Поменял вакуумник, так как старый при нажатии свистел. Но у нового эффективность торможения гораздо ниже, педаль стала очень тугая. В чем может быть причина? Попробую перебрать старый, если не получится, соберу из двух один.
Кстати, кто-то писал про лягушку тормоза, что она выходит из строя, если ее не вытащить при замене вакуумника. На самом деле, она легко ремонтируется. Разобрать, выпрямить погнутые контакты, вытянуть шток силой. Собрать обратно, предварительно немного нажав на шток кнопки. Проверить замыканием. Шток примет штатное положение после установки. И да, вынимается этот датчик поворотом на 45 градусов против часовой.
darkcorp вне форума
Старый 15.04.2014, 10:54   #35
katok90rus
Аватар для katok90rus
Марка: ZJ 5,2
Други,а ни кто не морочился с установкой гидробустера вместо ВУТа.
katok90rus вне форума
Старый 15.04.2014, 10:59   #36
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Еще бы знать что это такое гидробустер и как он работает.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 15.04.2014, 11:03   #37
На старых машинах народ ставил от скорпа, им нравится. На ВЖике не слыхал. Но задумываюсь. Езжу свистю...
Старый 15.04.2014, 11:04   #38
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Погуглил. А нафуа это надо?
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 15.04.2014, 11:21   #39
katok90rus
Марка: ZJ 5,2
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
Чтобы эфективность тормозов была на порядок выше чем с ВУТом и электро.
Старый 15.04.2014, 11:41   #40
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Ну не знаю, лишняя нагрузка на гидрач, возможные протечки лишние соединения. При обрыве ремня остаемся без усилителя тормозов и руля. Есть над чем подумать.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
