Старый 25.07.2015, 00:49   #31
В личке.
Старый 25.07.2015, 00:50   #32
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
И мне в личку ))
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 30.07.2015, 14:17   #33
emaslov
Марка: пока нету
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
Что , ни кто ни чего не подскажет ?
Лямбда-зонд помирает.
emaslov вне форума
Старый 31.07.2015, 04:48   #34
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Но ведь кислородник новый . Может он г... То есть теоретически при его отключении должна это хрень исчезнуть ? А вообще решил приобрести шнурок . Бибика уже столько лет а я как слепой котенок (продавать не собираюсь - не зря выкупал его назад )
EVDOKIM вне форума
Старый 31.07.2015, 08:36   #35
Что за кислородник установлен? Если новый - он может тупо не подходить. http://www.drive2.ru/l/3492955/
Старый 03.08.2015, 04:56   #36
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Спанчбоб, именно такой и поставил . Заменил трубочку на мап - стал меньше дергаться (поставил мерсовскую ). Наконец достала детонация и залез под машину и увидел что датчик детонации стоит переделаный - какой то русский с креплением через центр (менял не я а походу тот кому продавал и у кого выкупил через 2 года ). Под рукой был тоже мерсовский - влепил его и вот странность -пропали эти сраные рывки при движении с постояной скоростью .Пуск стал на много хуже . Буду ставить реношный - вкручиваемый в блок какой положено , посмотрим что получиться.
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 03.08.2015 в 05:01.
EVDOKIM вне форума
Старый 04.08.2015, 00:20   #37
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
НЕ ПРОШЛО - просто сместилось. То дергалась на 2000 , сейчас на 2300. Но в принципе та и должно . Ведь при чем тут датчик детонации . Не могу поймать своего знакомого диагноста для получения консультации по поводу приобретения шнурка .
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 04.08.2015 в 00:29.
EVDOKIM вне форума
Старый 12.08.2015, 20:12   #38
АлеАнт
Марка: jeep grand cherokee
Подскажите пож. прошло или нет? у меня тоже такая же хрень. гранд 2й 2001г. сделал капиталку ДВС прошол 1000км и началась такая же хрень, дергается на прямой, думал коробка, сделал диагностику коробки, все в поряде. Сказали где-то плохой контакт в электрике, уже все перебрал ничего найти не могу. дергания то есть то нет. кто нить подскажите что может быть)))
АлеАнт вне форума
Старый 06.07.2018, 21:39   #39
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Хрена там прошло . На малых коленах не чувствовал а тут в Уфу пошел и вот началось . В натяг не дергаеться а при незначительном сбросе газа или при движении с постояной скоростью так дергаеться что хана . При резком отпускании педали газа нет этого и при движении в натяг нет . Такое ощущение как будто пропуски в искрообразовании . Но при чем тут натяг и резкий сброс газа при которых нет дерганья . Да еще то ли совпаденья то ли нет после резкого нажатии на газ (при этом рывков нет )на обгоне на некоторое время рывки при постояной скорости пропадали , но не всегда .
Есть у кого какие мнения .
EVDOKIM вне форума
Старый 07.07.2018, 10:17   #40
cheshuy
Марка: Jeep Cherokee XJ Laredo 1990 AW-4, 242
У меня была такая ситуация после замены двигла 2 дня ездил нормально, потом начались приколы, то стреляет, то не едет вперед, то не едет назад, было перебрано очень много и по проводке, и зажигание как только не выставляли и датчиков кучу переменяли, пока коробка воды не глотнула и не пришлось ее снять, чтоб масло слить, оказалось брат при сборке не затянул верхние болты на коробке и она на них играла вместе с датчиком коленвала, чудить он знатно может, кстати логановский по креплениям подходит, китайский за 70 рублей уже год без проблем.
cheshuy вне форума
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
