Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
А чек гореть не будет по лямдам?
Вы же их не убираете, с чего им гореть, они как работали, так и работают
Катализатора не будет и задняя должна дать ошибку! В БМВ точно так!
#4 | |
А задняя? |
Марка: Grand WJ 4.0 L
Передняя - для регулировки смесеобразования, по ней чек без катализатора гореть не будет.
Задняя - как раз контроль, так скажем, работоспособности катализатора. Естественно, без ката выдаст ошибку.. Я тут на форуме вычитал про простенькие обманки из диодов - уже пол-года езжу, ошибок нет. |
#6 | |
Вместо ката ставится пламегас, функцию ката он вполне выполняет, лябде по фигу, кат стоит или пламегас, главное чтоб выхлоп соответствовал необходимым значениям. Если вместо ката или гасителя в варить просто трубу, то возможно ошибка и будет по задней лямбде, но не уверен. ИМХО, обманка не убирает ошибку, а меняет работоспособность лямбы, что бы она тупо не зажигала лампу. Последний раз редактировалось Солдат96; 18.06.2015 в 08:52. |
Вторые лямды ошибки выбьют,обманки ставить надо
#8 |
Из всех вариантов мне больше всех понравился с впаиванием промеж сигнальных проводов неполярного конденсатора. Он работает как фильтр, забыл о вторых лямбдах и джекичанах.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
#10 |
Марка: Grand Cherokee WJ 2000, 4.0, 242
Обязательно отпишусь, пламягасители приедут в следующий вторник, сразу буду вваривать. На сто сказали, что лучше до замены катов на машине не ездить, т. к. слишком забиты, мотору плохо, это может быть правдой? С движком действительно катаклизмы - калильное зажигание, расход большой, пропуски, очень неровная работа на холодную при прогреве, потеря мощности на высоких оборотах, выхлоп тихий-странный. Надеюсь удаление больных катов все исправит...
