Старый 04.06.2015, 22:32   #31
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
только через основной идёт система охлаждения АКПП
Сообщение от Vnedorog Посмотреть сообщение
будуделать как положене доп-основной-кпп
Достаточно один раз увидеть, что из себя представляет вставка охлаждения АКПП в основном радиаторе, чтобы отказаться от ее использования.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 05.06.2015, 06:03   #32
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Видел как она там устроена,для меня это не ново...просто хочу доп. радиатор более ёмкий поставить,что бы температура в АКПП не поднималась больше 70С ...
эндрю вне форума
Старый 05.06.2015, 09:45   #33
Радиатор АКПП внутри основного это труба по стенкам которой проходит масло - лучшего решения не придумать.в паджере теплообменник решетка но она расположена на блоке и служит для быстрейшего прогрева масла двигателя.а теплообменник АКПП также стоит в основном и также труба
Старый 06.06.2015, 22:29   #34
Shift
Аватар для Shift
И так, долгожданный выходной и я всё-же решился установить электро-вентилятор!
Shift вне форума
Старый 06.06.2015, 22:53   #35
Shift
Аватар для Shift
Снял вязкомуфту
Началась примерка вентилятора.
Врезка датчика выключение вентилятора я поставил на 94 градуса.
Ну и финиш
Shift вне форума
Старый 06.06.2015, 22:54   #36
Shift
Аватар для Shift
Завтра будем тестировать!!!
Shift вне форума
Старый 06.06.2015, 22:56   #37
славян72регион
Аватар для славян72регион
Давай. Пиши. Ждем
славян72регион вне форума
Старый 06.06.2015, 23:13   #38
Какой диаметр этой вертушки и диаметр отверстия в диффузоре?
Старый 07.06.2015, 22:13   #39
Shift
Аватар для Shift
К сожалению не мерил!
Диффузор пришлось подрезать чтоб вентилятор воткнуть!
Добавлено через 3 минуты
И так ощущения!
Температура держится в районе 98-99!
Вентилятор включается при 99-100, работает минуты две-три и выключается.
Ожидал конечно большего!!!
Добавлено через 8 минут
Покатаюсь, посмотрю если в жару будет тоже самое то успех!!! Если нет то верну вязкомуфту и буду думать о внешнем вентиляторе.
По поводу подключения, сделал плавный пуск с помощью дополнительного сопротивления от волги и реле! Пуск вентилятора не заметен, про садки питания почти нет, можно сказать что нет!!! До пуска вентилятора 13,70в после запуска 13,68!!!
Shift вне форума
Старый 15.06.2015, 21:34   #40
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
ну как тестинг сего кулера?
Solarcat вне форума
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
