Старый 15.05.2015, 06:29   #31
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от kazakovsi Посмотреть сообщение
ну я думаю в поддоне будет достаточно грязи.
по крайней мере под клапанной крышкой сальце чутка было.
чем можно промыть масляные каналы не разбирая мотор?
я вот думаю вместо масла, солярки залить попробовать.
либо раз в тысячу масло менять чтоб вымывало, а откладываться не успевало. только вот нужно масло с хорошими моющими присадками подобрать.
Я промывал мотор саляркой....стал блестеть как у кота я...И пусто все говорят,что это опасно и может забить каналы, а сами при ремонте, отмывают все детали именно в салярке т.к она растворяет отложения,а не отслаивает их...только не заливай чистую салярку и не давай больших оборотов дв-ля..
эндрю вне форума
Старый 15.05.2015, 07:22   #32
Ivanzvuk
Потдон все равно лучше снять - посмотреть состояние вкладышей, если хочеш еще поездить. Вычистить потдон, маслоприемник. Попробовать подтянуть маслонасос по мануалу. А потом уже промывать.
Ivanzvuk вне форума
Старый 15.05.2015, 07:56   #33
gsp200
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
После очередной замены масла отбегал11тыс км и стало давление при прогреве до нормальной температуры на холостых падать на 0.Чуть тапку до тысячи нажмешь,давление 3 по стрелке.Не комфортно на светофорах одной ногой держать тормоз и подгазовывать,что б давление не падало ,да и очково как то,мысли о капиталке в голову лезут)))Заменил масленный фильтр и все как рукой сняло...Фильтр стаял NAC(ставлю их уже много лет-косяков не было)-поставил Фрам. Давление не скачет.На 0 не падает.Вот пару дней катаюсь,смотрю.Датчик давления тоже наверное уже пора сменить,скачет иногда до крайнего правого положения...
Последний раз редактировалось gsp200; 15.05.2015 в 07:58.
gsp200 вне форума
Старый 15.05.2015, 15:32   #34
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
АТФ моет лучше всего.
имеется ввиду коробочное масло?
как им промывать?
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
в каких пропорциях заливал? сколько этапов промывки?
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
вскоре этим и займусь, единственное, если менять вкладыши, наверное лучше на стандарт, т.к. не снимая колена размер то не вымерить.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от gsp200 Посмотреть сообщение
фильтр MANN, стоял и до этого. лежит еще у меня MOPAR. поставил MANN т.к. его в магазине на халяву дали при покупке масла, после вскрытия поддона еще раз поменяю, интересно что скажет оригинал...
kazakovsi вне форума
Старый 15.05.2015, 20:52   #35
Ivanzvuk
Вкладыши надо ставить - какие стояли. STD-значит STD, 1-й - значит 1-й, и т.д.. Без вариантов.
Ivanzvuk вне форума
Старый 16.05.2015, 01:48   #36
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
Забил шеврон полусинтетику на холодную 5 очков на горячую 3-3,5 и на оборотах и на холостом...
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Старый 19.05.2015, 13:48   #37
VolodiaG
Марка: Grand Cherokee 4.0 L
Пара недель ездил на хигулёвском фильтре. Всё было в норме. (Резьба подошла)
VolodiaG вне форума
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
