Старый 17.02.2011, 00:20   #31
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
На днях температура резко ушла за 100 и термостат перестал открываться. путем кипячения установили, что термостат - рабочий. В системе опять оказалось дофига воздуха. На родную крышку была поставлена прокладка дополнительная. 3 дня катаюсь, пока все ок. Подозрения на китайский радиатор - хреновое посадочное место горловины крышки
Можно подробнее про посадочное место у неориг радиатора, у меня тоже неориг, может поможет. Какая логическая связь? И как отбраковать горловину радиатора?
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 18.04.2011, 05:25   #32
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
У меня примерно также. После отжигов из расширительного бачка выплескивает антифриз. Заказал новую крышку и термостат, как придет поставлю. Пузырьков нет, температура не ползет вверх, в масле антифриза нет. Я думаю, при веденой головке или продутой прокладке ГБЦ такое былоб постоянно.
ИванИрк вне форума
Старый 19.04.2011, 04:34   #33
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
вчера в банку с водой опустил шланг, подходящий к расширительному бачку и газовал. На высоких оборотах пузырей нет, но начинает пузырить при падении оборотов до холостых. В чём всетаки проблемма?
ИванИрк вне форума
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
