#31 | |
Марка: ZJ 96 5.2
#32 | |
Марка: Грейт Вол
#33 | |
Марка: пока нет
сопсна он мне и рекомендовал лить туда самое густое масло 80W90 т.к. степень блокировки ,типа увеличивает.ТНК хорошое масло-вон Лесаруб его льет в рэнг свой боевой!
#34 |
Марка: Грейт Вол
Пипец! Все я в магаз за самоблоками!Я думал у вас принудиловки ,а раз так самотыки работают,то надо брать
#35 |
Марка: пока нет
#36 | |
Марка: МорячОк.
Есть мнение, регулярно наблюдаемое красивое педалирование в манере "газ в пол, двиг на отсечку, фонтаны грязи на высоту деревьев и ходом, ходом..." с принудительными блокировками легко приведет к увеличению количества полуосей в машине, но сокращению их длины. Добавлено через 45 минут А меня то - забыл рассказать - тем временем одолела БигСлониковская болезнь (не путать с медвежьей) - стертые колодки. На следующий день после покатухи при торможении характернейший такой звук "металл по металлу". На слух определил что справа спереди - промазал. Колодки изношены на 40 и 90 процентов соответственно, но металла нету. Но промазал ни напрасно, с цилиндра (из суппорта) был сдернут наполовину пыльник - поправил. 90% колодку поменял. Оказалось полностью кончилась задняя колодка, хоть со стороной угадал. Но - сюрприз - там также сдернут наполовину пыльник. И так же вытащен из суппорта. Сижу думу думаю - походу их грязью сдергивает. Сжатая резинка забивается грязью, грязь высыхает и намертво цементируется, далее колодки помаленьку снашиваются, цилиндр выезжает а "законсервированная" болотным "цементом" резинка растянуться не может и просто вытаскивается с посадочных мест. Идти смотреть другие 2 колеса? Или буй бы с ними? Пусть ржавеют, к тому же авось целые? Добавлено через 11 минут Кстати, где он? |
#38 |
Марка: Грейт Вол
#39 |
Марка: пока нет
А что брать с собой будете?
#40 |
Марка: Toyota Land Cruiser 80
Если маршрут лайтовый или есть объезды я с вами))
