Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Все о сервисах > Отзывы о сервисах и разборках
Старый 20.04.2015, 09:10   #31
origin, какое имеет отношение желание клиента оставить кондей к данной теме? клиент выразил желание - если ему сказали что сделать можно то это не его проблема - если ему сказали что нельзя а все равно делают то это другое дело - опять же сделали не сделали тоже неизвесно.
Если надо было выдвинуть вперед надо было выдвигать - если нет значит клиента к машине и на пальцах объяснять... хотя ситуации бывают разные.
Опять же если вначале было оговорено что кондей остается и стоимоть переделок тоже - то кондей должен работать.
Старый 20.04.2015, 09:16   #32
Angel_of_Death
Марка: GW Hover
Origin ты от меня слышал про кондей? И требование его оставить?
Angel_of_Death вне форума
Старый 20.04.2015, 09:34   #33
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Angel_of_Death Посмотреть сообщение
Надо записывать на видео. Но клгда я Барракуде предложил фиксировать писменно все договоренности еще с подвеской. Был послан. Наверно ему не интересно. Установка двигателя без радиатора .... смешно. Он спросил про радиатор кондиционера, я ему сказал что хртел бы сохранить Если можно без ущерба для охлажления.
То есть Барракуда сказал, что он не будет подписываться под предоставленным списком работ?
Свап двигателя - это работа для:
- Слесаря;
- Сварщика;
- Электрика;
- Моториста.
И не смешно, а так и надо, когда цезарь делает цезарево, а кесарь - кесарево. Если была задача собрать 5.2 со штатным охлаждением, то это, как минимум, глупая задача. Ибо двигатели по теплоотдаче в разы отличаются. И вентиляторами ты там любыми положение не исправишь. Разве что гидромодуль запихать от ВиДжея, как самый, пожалуй, сильный вариант обдува.
Про кондей - написал выше.
Я понял главную ошибку свою и Барракуды. Моя ошибка работать без договора письменного со списком работ.
Да, надо было таки перечислять работы. Но исходя из того, что вы оба пишете - очень многие работы просто не обговаривались.
А Барракуды в том что когда ему нужно было срочно денег для покупки Форда для жены, это моё предположение, хотя какая разница, они были еиу срочно нужны, он видимо не правильно расчитал по его мнению сумму за работы и начал компенсировать нарушаю и отрицая договоренности.
Так же было и с подвеской но не в том объеме ....
Не имеет смысла комментировать.
Поставить радиатор от гранда было просто при пустом моторном отсеке относитель что сейчас. Места мало.
Нет, радиатор ставится ПОСЛЕ установки двигателя. Строго после. Вымеряется место - да, до установки, но ставится радиатор после. Иначе можно всего на пару сантиметров промазать и придется переделывать подвеску, выхлоп и центральный тоннель кузова.
Виноват конечно я раз допустил что бы меня накалоли да еще и выставляют виновным и не честным. Я устал писать. Ни кто не хочет обстрагироваться от того что знают хорошего о Барракуде и посмотреть объективно.
Если ты поднял тему на форуме, то будь готов к тому, что писать придется много. Устал - передохни.
Что он украл , писал много, врет в каждом сообщении и я писал четко где. Вы это не читаете. И что сделал так что надо переделывать и что он пишет готов был переделывать а по факту отказывался.
У меня украл, врет , сделал плохо. И все равно мой косяк.
Этот прием в литературе называется хиазм. Где-то смысл твоих высказываний последователен, где-то - нет. Никто не обвиняет тебя ни в чем, все пробуют разобраться. Только Барракуда отвечает на твои посты в обвинительной нотации, но он является стороной спора.
Я не бил машину. Не отжигал. Я проехал около 200 км и то в поиске сервиса для переделки.
А что не вернулся? По идее, с такой системой охлаждения он при поездке Балашиха-Войковская должен был не раз закипеть. Барракуда не отвечал на звонки, насколько я понимаю?
Пример не корректрый. Он мне тоже сделал защиту. Я тоже ей доволен . Но я не о защите говорю. Иное немного если ты мог заиетить.
Это относилось к глюку с его площадкой, пример к тебе не имел отношения.
Я много написал и четко и не по одному разу как и что было и сделано. Но похоже все прочитано через строчку а в основном что Барракуда пишет.
Ты написал много и четко и не по одному разу только одно: Барракуда вор, криволапый и прочее. Еще ты писал про твое понимание того, что должно было быть сделано. Но очень мало написал про то, что сделано было. Именно поэтому из тебя сведения и вытягивают.
Ты почтай про раздатку и так далее. Не пропускай строчки. Про деньги не отданые за детали с донора.
Про сиденья и флешку. Читай внимательней не тоько то что покажет какой Барракуда хороший чувак.
Да я это прочитал. Про флешку - честное слово, мне даже не смешно. Тебе всю машину раздраконивали, из салона вообще все забирать надо было. Про раздатку - косяк Барракуды, надо было ее собрать, если все так, как говоришь ты.
Glyk тоже наверно врет. И так получилось у него наверно по его вине. А Барракуда честный и добросовестный.
И ты, и Глюк - многого не договариваете, это мое личное мнение исходя из тех сведений, что я получил от многих источников.
Добавлено через 4 минуты
Дело не в этом, Ёсик. Дело в том, что оставить при такой переделке кондей - это сильно заузить радиатор или капитально переделывать радиаторный блок. И понятно, что не потянет система охлаждения без сильного вмешательства. Насколько я понимаю - кондиционер в итоге работает. Только зачем нужен рабочий кондей при кипящем двигателе - вопрос.
Добавлено через 1 минуту
С тобой мы не общались лично, поэтому логично, что нет. Однако я очень и очень сомневаюсь, что это требование было выдумано Барракудой. Оно очень противоречит его логике.
origin вне форума
Старый 20.04.2015, 10:47   #34
Angel_of_Death
Марка: GW Hover
Когда не берут трубку и посылают до этого. Когда собатируют работу и машина стоит неделямт и не делается, когда челрвек нк приезжает на встречу зеая о ней и до этого говорит что ни чего делать больше не будет и все сделано. Смысл кипя снова проезжать то расстояние за которое первый раз закипел когда требуется час на то что бы продржэлжить путь. А я как толтко закипел, нарисал яБарракуду. Логи смс у меня сохраняются. Смысл возврата!?
Барракуда выдумщик если выражаться культурно. Он этим снизил объем работ для себя. Потому что понятно что снимать бампер силовой, разбирать всю морду и резать и варить тредоемко с учетом что все равно мемьа мало для вентилятора на муфте. Проще оставить как есть, сделать дифлектор из своего любимого материала и поставить непонятные вентиляторы. Я пишу по факту как есть по машине. Тв судишь о людях и том стоьони сказали не услыгав а с чужих слов. Это по крайней мере не корректно.
Добавлено через 3 минуты
Магнитоллу я забрал но с неработующим сд и без флешки навигации. За то у барракуды появилась магнитолла такая же и с навигацией )))) *** совпадение )))) а когда машина приехала Рома утвердительно сказал увидив в доноре магнитоллу что это ему подарок ))))) а я сказал что надо вме продавать и магнитолла тоже на продажу. Вот это чудеса )))) и сразу у меня магнитолла полурабочая и не комплектная в противовес у Барракуды рабочая и комплектная. Странно правда ? )))
Добавлено через 6 минут
Барракуда мгого обещает и не вме делает и поэтому письменно фикстровать список ге выгодно ему. Вмегда можно откпзаться. Как с Глюком. Поставить переделанную панарутна заведомо вероятно гнилой домик, как оправдался Барракуда. Хотя непонятно был ли он кривым или что. И неровный поъеем машины. Это причина кривых пружин дружественной компании Барракуды или кртвая установка. Барракуда понимает все это и поэтому ни когда список работ не будет составлять а после будет тыкать в нос доп работами бесплатно. Выхлопом который сварен из говна и годится только на тестовый запуск двигателя и с самого начала сифонил и сифонит под днищем. Тормозную которая болтается около колес и так далее.
Добавлено через 48 минут
Origin, ты говришь об объективности и попытки разобраться и так далее. А постоянно слышны в коентах " на Рому не похоже" когда его объяснение и моё отличаетя и так далее. Где объективность?
Добавлено через 2 минуты
И кандей так же остался не работующим хотя как Рома говррит я хотел его оставить хотя с машиной было 2 компрессора кондиционера. На двигателе стоит один а второго нет в салоне. Чего еще нет в магине из того что должно узнаю немного позже когда будет где вме вынуть и посмотреть.
Старый 20.04.2015, 11:18   #35
origin
А где тут отсутствие объективности? Когда я говорю, что косяков нет или действие не похоже - я делаю выводы на основании имеющихся фактов. Я не отбрасываю твое мнение при этом.
Компрессор, если его нет в машине, а должен быть, ты имеешь полное право спросить с Барракуды. Неработающий кондей - очень интересно, т.к. твое пожелание было, чтобы он был оставлен. Он не работает по причине его отсутствия или отсутствия привода или потому, что нет фреона/проблема с электрикой?
origin вне форума
Старый 20.04.2015, 18:05   #36
barracuda
Аватар для barracuda
тоесть при осмотре авто было очевидно что штатная система охлаждения четко подойдет под 5.2 и переделывать её ненадо?
карданы на ховере один в один по длине и креплениям с джипом?
система выхлопа подходит один в один?
Ром можешь накидать что сделано и что бы было неплохо доделать или уже не помнишь ?
я на данный момент себе представляю так ситуацию:
человек пришел - говорит установи сюда 5.2 - ты говоришь не вопрос.
цена 100тр(ну или сколько там) - спрашиваешь где запчасти брать? он говорит типа помоги найти донора - ты подсказал у кого - он купил пригнал.Вы договорились что ты с донора переставляешь все что надо что б авто поехало (но только железо - электрику не умеешь делать).
Так?
потом тебе деньги понадобились и вы договорились что цена станет 90тр - если деньги сразу и сейчас?
не совсем. еще когда ставить не начили прозвучало требование чтобы работал кондиционер. и на любые возражения. хочу что бы работал кондиционер. то что система справлятьсе не будет говорилось не однакратно. всвязи с этим не стался снимаца ховровский кондейный радиатор. по прикидкам грандовый радиатор охлаждения мог бы влезьть. но надо было срезать силовую часть передней понели. за ней тянеца резка капота. то есть перенос всей передней части авто. мотор коробку не разбирал вставил целиком моноблоком. да и разбирать смысла небыло все собрано на коленке на шпильках с рынка. разберешь хрен дакажешь что не я сломал. решение по охлаждению было и оно было озвучено и предложено.
и на тот момент когда долр был 32 можно было привезти за недорого даже самолетом. радиаторов для свапа полно.
если ставить грандовый радиатор.( сейчас точьно не помню.)перекрывает трубки кондея
на заднем кардане кресты одинаковы с джипом. раздаточьный хвост поставился на кардан без каких либо проблем.
с передним возник тупик и пришлось к шлицевому чирка приварить фланец тоеты.
глушитель да бочька в диаметре и втрубе тажа. пришлось только на коллектора новые шпильки в варить и поставить новую трубу. та что была на машине сгнила.
сделано
установлен мотор коробка поключина к штатному насосу топливная система.
перевернут дросель. изготовлен новый кронштейн для установки кикдауна и ховеровского тросика газа. установлины и пределаны шланги отопления салона . изгатовлены новые шланги насоса гура.
и еще куча мелочи щас не вспомню.
что надо сделать я не скажу. потому как рукажоп. кто будет делать с правельными руками пускай разбираеться сам. да и электрику денег еще не кто не оплатил.
он спалил на ховре раздатку коробку и мотор. ему предложили взять донора и с него поставить 5.2.
после чего он нашел донора ему его пригнали якобы своим ходом. и он его купил. я на нем по дварам проехал. цепь в раздатке не щелкала. коробан переключал без рывков. но это еще под вопросом так как больше 40 разганяца было негде.
гудел задний мост. и немного колбасило мотор. была течь антифриза в термостате. вылечилось заменой болта после снятия мотора.
было сказано что с виду вроде не чего работоспособный. свеже крашеный.
после снятия мотора выеснилось что крышка трамблера не прекручена. имела люфт 2-3мм. и стакой крышкой врятли могла доехать сама. в мотор уже лазили в головы новые прокладки под бошками и на крышках. обломаные болты впускного колектора. и дросельного узла. вылечелось перезанием резьбы и новыми болтами.
договоренность была с донора снять все необходимое мотор акпп радиатор и косу с мозгами. все остальное забирает и делает с этим чтой угодно.
два трупа в боксе мне не нужны.
сума за свап была больше 100тр и оговорена еще за долго до привоза донора. зная его наклоности не платить и включать заднию опустил до 90тр но деньги в перед. включала установку мотора коробки раздатки перечулковку моста и все остальное что не требует моих финнансовых затрат. изначально было оговорено что не какие карданы глушитель и так далие в стоимоть не входят. если можно сделать из того что есть делаем.
лубая потребность либо в запчастях он привозит сам либо платит денег.
Добавлено через 12 минут
[QUOTE=Angel_of_Death;1108745]
ты когда что то пишешь временной интервал учитывай народ уже кипятком писает. магнитолу когда ты забрал. конец августа. машина была куплена в октябре. уже вней была магнитола новая накрылась через месяц. была куплена новая в магазине тебе чек предоставить может.
Добавлено через 19 минут
раз выхлоп гнилой что не привез нормальный. ах да денег нет.
кандей не работующий так поставь трубки и запрачь и заработает. только денег не забудь
заплатить . весь снятый хлам ты вывез что не вывез в машине.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
Последний раз редактировалось barracuda; 20.04.2015 в 18:08.
barracuda вне форума
Старый 20.04.2015, 20:25   #37
Angel_of_Death
Марка: GW Hover
Требования не было . Не ври Рома! Был впроси был ответ. Если возможно сохранить без ущерба для охлажления то сохранить кондей. А та убогость а не охлаждение. Барракуда ребе не стылно за ту хрень которую ты назвпл охлажлнёением для 5.2 ????
Верни мне флешку из мегнитололы с навигацией,мои сиденья, деньги за раздатку, за проданеые мои детали, за то что присвоил и за пепеделку твоих косяков в другом сервисе, за полключение того кондея "который я требовал оставить".Ты наглый и врун и вор блинннн!!!!!
Старый 20.04.2015, 20:33   #38
ryzhijlisik
Марка: LADA
Короче, ховер говно.)))
ryzhijlisik вне форума
Старый 20.04.2015, 20:42   #39
Angel_of_Death
Марка: GW Hover
Посмотри. Тебе не стыдно?
Старый 20.04.2015, 22:02   #40
Angel_of_Death
Марка: GW Hover
Нет. Это ты м...к! )))
Не весь. Не *****! Я тебе напивал что нет и стоцку стабилизатора с шсами отдай. Я их покупал при постройке подвески и если снял стабилизвёаиор и это требовалось при установке двигат5еля надо былр поставить. И кардан. Ты пиздун! И вор. Столтко аргументов и ни каких коментов. Что одни трусы и друзья Ромы собрались!? Хорогая компания.
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
