Старый 08.04.2015, 11:55   #31
...вопрос в том, на работу в какой позе рассчитана подушка от мазды
На это настоящий колхозник должен забить хер, ибо подушка от мазды расчитана на мазду, а будет ли она жить в джипе - покажет практика. Думаю будет.
Старый 08.04.2015, 12:20   #32
мой пытливый ум не даёт мне сцуко покоя :(
попробовать штоль её под коробку затолкать....
Последний раз редактировалось dimanoid; 08.04.2015 в 12:24.
Старый 08.04.2015, 13:16   #33
К.О.Т. уже давно затолкал и ездит. Так что первопроходцем не быть, можно только перенять опыт.
Старый 08.04.2015, 13:23   #34
интересно краун такого же размера...
Старый 09.04.2015, 07:14   #35
Olegovich
Аватар для Olegovich
Марка: WJ 2002, 2.7 CRD
Подушка которая подойдёт без доработок. Мазда 626 и её производные номер по мазде GA2C-39-040E я купил аналог по RBI D0964EA, он и на фото, 800руб. Информация получена от КОТа. Я её подтверждаю.
наружн диам 90,0мм
наружная обойма ширина 70мм
внутренняя втулка ширина 85мм
внутр диам 12,8мм
ЕСТЬ ПОХОЖИЕ ПОДУШКИ НА ЭТИ!!! ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ НА ВСЕ СИМВОЛЫ!!! GA2A-39-040E не подходит!!! ОНА МЕНЬШЕ!!!
По RBI правильный номер D0964EA НО ТОЛЬКО НЕ D0964EM !!!!!
Спасибо Artery за ценную инфу.
Всё хорошо ,если бы не одно НО,на бензинках может(скорее всего) и прокатит такой вариант,а у нас на "тррракторррах" вибрация от двигателя намного ощутимее,и такой вариант я пытался заколхозить,но не проканало,вибрация осталась.Правда сайлентблок не могу с уверенностью сказать что был именно такой про который пишет Artery,но внешне очень похож и по размерам совпадал.В итоге временно купил немного потресканные Б/Ушные подушки.Вибрация почти ушла.Я думаю дело в составе резины (мягкая-жёсткая) плюс на наших прорези побольше, за счёт чего лучше амортизирует.
Подожду пока эти порвутся(покатухи своё дело сделают быстро),тогда возьму от бензинки оригинальные и перепресую в свои кронштейны.
Olegovich вне форума
Старый 09.04.2015, 14:39   #36
Так может вибрация имеет другие причины? Например неровную работу двигла подушками не исправить.
Старый 09.04.2015, 17:27   #37
Olegovich
Я думаю вряд-ли,двигатель работает ровно,без перебоев,сильная вибрация была на моих порванных подушках,поставил колхоз от "мазды" ничего не изменилось,поставил потресканные оригиналы со свалки ,практически исчезла.
Думаю если поставить новые,полностью излечится.
Но всё это "если бы да кабы",как на самом деле будет, фиг его знает,пока не поставишь,не узнаешь.
Старый 10.04.2015, 10:33   #38
А реально поискать партнамбер подушек которые ты использовал? Для статистики... или выкинул уже?
Старый 10.04.2015, 10:46   #39
а как думаете, шума и вибрации больше от опор движка или опоры коробки?
Старый 10.04.2015, 15:59   #40
Olegovich
Не не выкинул,в гараже лежат,посмотрю,отпишусь.
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
