Старый 20.03.2015, 11:58   #31
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от WJeep Посмотреть сообщение
Длина окружности останется неизменной.
Сообщение от Seriyvolk Посмотреть сообщение
+1
Да хоть квадратные, тут тогда периметр равнялся бы длине окружности
ошибаетесь господа
есть понятия:
радиус - просто радиус от центра до свободного участка внешней поверхности шины)
статический радиус - радиус от центра до опорной поверхности шины (до асфальта например)
динамический радиус - радиус от центра до опорной поверхности шины в движении (до асфальта например), он растёт от скорости (центробежная сила пытается растянуть шину)
так вот нам критичен в большей степени статический, динамический при наших скоростях и нагрузках думаю не влияет)))
вспомните стоковую резину, под мост со спущенным колесом домкрат влезает довольно плотно, а когда накачано - крутить дофига ручку или деревяшки подкладывать.
Хасковод вне форума
Старый 20.03.2015, 20:01   #32
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от Мыша Посмотреть сообщение
Давно еще было) денег не всегда хватало) поставили назад шины с разным протектором. В один прекрасный день мост загорелся... Больше не экспериментируем!
Разные силы сопротивления качению на разных протекторах и как результат повышенная нагрузка на мост.Кто хочет может попробовоть через часок катания мост рукой потрогать.В мануале даже написано что нельзя ставить не только разной размерности колеса и рисунка протектора,но и что бы остаток резины был примерно одинаков.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 20.03.2015, 22:10   #33
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
ошибаетесь господа
есть понятия:
Причём тут вообще спущена шина или нет? Если например гусиницу от танка кругом разложить ее длинна никак не изменится, так же и колесо независимо от степени накаченности или скорости путь пройденный за один оборот будет одинаков, а в динамике все колёса вращаются с одинаковой скоростью и силы действующие на них равны.
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Старый 21.03.2015, 00:54   #34
жип
Аватар для жип
в динамике или в бабинике сначала крякнет передний мост потом цепь и потом муфта или наоборот
жип вне форума
Старый 23.03.2015, 16:04   #35
Darth_FlyNN
Сообщение от maximus457 Посмотреть сообщение
Не совсем так.Да хоть радиус и одинаков,но растёт сопротивление качению от разницы давлений,я уже не говорю что "разуться" может или резину с бортов сожрать.Поэтому не стоит допускать разницы давлений шин на оси больше хотя бы пол атмосферы.Говорю с полной ответственностью как велолюбитель,на велосипеде очень отчётливо начинаешь понимать как влияют накаченность шин на количество сил затраченных на педалях,даже жёскость переднего аммортизатора чувствуется как влияет(у меня с блокировкой,т.е. можно дубово сделать для асфальта или мягко для леса например).
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 23.03.2015 в 16:08.
Старый 23.03.2015, 19:16   #36
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Удачно я заглянул в эту тему. Тоже думал, что второе число (высота профиля) в размерности шины это абсолютная величина, а оказывается это процент от ширины. Купил себе новою резину 245/70/16, а запаску старую оставил 235/70/16, подумал фиг ли, длина окружности шины то одна выходит, и ширина доехать пойдет, ведь запаски тоже бывают неполноразмерные как от велосипеда шириной. Весело было бы пробить где-нибудь колесо, обуть запаску и еще через км убить мост...
NK20 вне форума
Старый 23.03.2015, 21:22   #37
maximus457
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
Согласен, что приспущенное колесо катится хуже, обычно и руль тянуть начинает если на передан спустило, спор возник из-за длинны окружности...
Старый 24.03.2015, 11:52   #38
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на спущенной резине радиус статический сильно меньше
и получается что колесо как бы меньшего размера
Хасковод вне форума
Старый 24.04.2015, 18:46   #39
kostyukov911
Марка: Jeep wj 4.7 HO
Доброго времени суток. Ехал вчера по трассе, рвануло колёсико в клочья, привезли 4 колеса с размерностью 275*70*16 шоссейка. Подскажите пожалуйста можно ли ездить на такой резине без вреда для раздатки и мостов? Заранее спасибо за неоценимую помощь.
kostyukov911 вне форума
Старый 24.04.2015, 19:03   #40
POM
Аватар для POM
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
Сообщение от kostyukov911 Посмотреть сообщение
можно
POM вне форума
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
