Старый 01.10.2012, 04:02   #31
Гарик69
Аватар для Гарик69
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 ZJ
Братцы!!!! Поднимаю тему! Короче тоже сзади захрустело при поворотах когда медленно едешь((, кстати тоже поменял масло проехал на свежем где то км около пары тысяч и вот хруст. Такое предчуствие как колесо клинит,и громко тах щёлкает. Мне кто то ляпнул что это крестовины на кардане,я думаю с чего бы это именно при повороте,кто то сказал пришёл звиздец подшипнику в полуоси. Незнаю я куда и лезть. Да кстати когда менял масло в мосту ни каких присадок не заливал. Их обязательно туда ???
Короче не проходите мимо, нет сил уже ещё и на задний мост попасть.....
SOS!!! HELP!!!
"Там где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, Гарик 69 на Грандюхе проползёт и не х..я с ним не случится..."
89000122-ОДЫН-ОДЫН-ОДЫН)))
Гарик69 вне форума
Старый 01.10.2012, 09:24   #32
Сообщение от Гарик69 Посмотреть сообщение
SOS!!! HELP!!!
Если мост пустой, без блокировки, то ни чего не надо. Если наоборот, то в зависимости от того какая блокировка. Соответственно если этот хруст на пустом мосту, то явно что то просится на замену.
Старый 01.10.2012, 15:07   #33
Гарик69
Аватар для Гарик69
Вы мне посоветуйте с чего начинать и куда лезть? Я и не знаю пустой он или не пустой,как узнать то...
Гарик69 вне форума
Старый 01.10.2012, 22:57   #34
PendalFF
Ну дык крышку скидаешь и по библии смотришь и идентифицируешь что именно у тебя там
На тему крестов могут и они, но тогда бы блямцало не только на поворотах. Если просятся уже - поменяй, они стоят-то копейки
PendalFF вне форума
Старый 02.10.2012, 09:09   #35
Гарик69
Аватар для Гарик69
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
ну копейки не копейки а как ни как 500 руб! а правда что мост с лсд можно рассудить на подвешеной машине! тобишь когда зад висит курутишь колесо если все крутятся в одну сторону то с дифом если одно в одну другое в другую то без??
Гарик69 вне форума
Старый 23.11.2012, 11:33   #36
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Уважаемые форумчане .столкнулся с похожей проблемой,пока машин холодный никаких хрустов в мосту нет, проедешь км 10 и начинается хруст в заднем левом колесе, причем когда едешь и медленно и притормаживаешь, именно в момент нажатия на педаль тормоза происходит хруст. Иногда хрустит при поворотах. Сначал думал что колодки или суппорт, но с ними все ок. В одном сервисе сказали что полуоси пипец или подшипнику. Колесо имеет небольшой люфт. Подскажите, на самом ли деле попал на полуось или можно заменить подшипник? Мост Dana 35 без блокировок. Заранее спасибо за ответы.
Kalian2 вне форума
Старый 23.11.2012, 12:30   #37
Ну тут только разборка покажет.
Старый 23.11.2012, 13:02   #38
Гарик69
Аватар для Гарик69
А у меня всё же мост ГАВКНУЛ , всё из за грёбаных спецов из сервиса ,залили мне туда какой то шляпы вместо нормального масла с присадочкой,но у меня с блоком он оказался ,после того как я его сам вскрыл,во теперь перебираем......
Гарик69 вне форума
Старый 24.11.2012, 00:15   #39
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Привет сам недавно в мосту менял полуось подшипник и сальник масло залил синтетику и присадку до этого после покупки тоже все заменил проезил почти 2 года все пучком..
Присадка фирмы Абро...
tisa вне форума
Старый 06.12.2012, 12:18   #40
Kalian2
Аватар для Kalian2
Разобрали задний мост, на полуосях выработки нет, обе в идеале, для пущей уверенности немного наварили на обе в местах соприкосновения в редукторе. Заменили подшипники, промыли мост, заменили масло. Теперь такая же фигня, с точностью наоборот, хрустит только на холодную и совсем немножко, буквально пару минут, потом полет нормальный. В чем проблема, блин уже всю голову сломал...мост обычный DANA 44 без блокировок.
Kalian2 вне форума
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
