Старый 27.02.2015, 08:02   #31
мозги имеется ввиду ТСМ или клапанный блок коробки?
Старый 27.02.2015, 08:36   #32
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
ТСМ мозги вроде как. Клапанный блок вроде как исполнитель.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 27.02.2015, 09:27   #33
Вот ещё чего вспомнил. Раз в месяц, не чаще, случается такая батва, едешь себе, вдруг теряешь тягу, как будто бензонасос умер(очень похоже просто по ощущениям), на газ машина реагирует, но уж очень тухло, как будто камаз на фаркопе и больше 40 не разгоняется, холостые 400 оборотов но не глохнет гад. По началу не понимал к чему отнести данный глюк, мож вода в топливе или ещё чего, так как это либо само через несколько секунд проходило, либо если успел остановился на обочине, колёса попинал, завёл и всё прошло. Позже я нашёл закономерность - это коробка!!! Последние разы этот глюк стал проявляться устойчивее и появилась возможность поискать что на него влияет, если в такие моменты просто становиться на драйве, то холостые упадут на 400 и будет стоять колбасится, с места трогается но оооочень вяло и еле разгоняется, при этом ошибок 700-х нету, вааще ни каких нету. А лечится это установкой селектора в паркинг! Сразу нормализуются холостые и можно втыкать драйв и ехать дальше, всё будет хорошо. Может это контактная группа разваливается которая опознаёт положение селектора? Типа датчик парк\нейтраль? До неё добраться можно через поддон? Оно ведь внутри находится?
Старый 27.02.2015, 10:29   #34
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Почему именно ГТ? Обоснуй...
Передача момента на коробку осуществляется им. Пока давление как следует не нагонит - хрен поедешь. У меня просто долгая загрузка появилась и через непродолжительное время появилась вибрация при ускорении на 80 с наката. На 80 равномерном движении ГТ блокируется, при разблокировке есть такое ощущение, что оно как-то не так себя ведет. По тахометру явно видно, что в этот момент ГТ разблокируется.
Кстати, у тебя если на незагруженной полностью коробке попробовать ехать - обороты забрасывает?
origin вне форума
Старый 27.02.2015, 10:34   #35
нефед
Аватар для нефед
Тогда нужно решить капиталка этой или контрактная.
нефед вне форума
Старый 27.02.2015, 10:54   #36
...Кстати, у тебя если на незагруженной полностью коробке попробовать ехать - обороты забрасывает?
В смысле ? Попытаться уехать пока она тупит и незагрузилась? Пол секунды будет как газануть на нейтрали, потом пнёт под сраку и поедет как ни в чём ни бывало.
ЗЫ Вчера и сегодня видимо она испугалась, наверное тоже форум почитывает, и два дня работает гадина как новая
Старый 27.02.2015, 11:03   #37
У тебя есть эта схема?
наслаждайся
Тип файла: zip 45RFE.zip (8.96 Мб, 25 просмотров)
Старый 27.02.2015, 11:13   #38
ryzhijlisik
Марка: LADA
ryzhijlisik вне форума
Старый 27.02.2015, 11:59   #39
наслаждайся
Очень интересный документ!
Старый 27.02.2015, 12:49   #40
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а эту коробко не надо переобучать?
чтото я слышал что в связи с износом фриком требуется разное время на включение пакетов и тд и тп
Хасковод вне форума
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
