Старый 19.02.2015, 10:17   #31
Горыныч
Аватар для Горыныч
Брал китайский блюпуп с ебея за ~14 баксов. С Торки (про) все видит - лямбды, давления, обороты, температуры, ошибки... Ошибки коробки какие-то видит, ошибки АБС - нет. Ошибки чистит без проблем. Зетка 97 модельный
Горыныч вне форума
Старый 28.02.2015, 19:58   #32
шилин с в
Аватар для шилин с в
Марка: 98-99г. 5.9Limited Гранд Чероке
Пред история такова:лимитед 98-99г.5.9 -Раньше диагностировал kkl все отлично с программой OBD но только двигатель. Попробывал китайский синий ELM327 и понеслось.Много изучив -оказалось ,что это лотерея-чип FTDI они ставят крайне редко - поэтому и не все программы работают.Купил оригинал на чипе FTDI за 2.500+пересылка .Много програм и показателей стал открывать,но почти все программы одинаковы.Еще один совет: на XP все работает дрова можно выбрать вручную для разных сканеров и программ. на 7 дрова он сам ставит без вашего участия и некоторые программы- и что хуже другими сканерами проблемотично диагностировать.Выводы делать Вам. Попробую диагностировать монгустом- должен как диллерский открывать блоки(Времени пока нет) kkl рулит все равно
шилин с в вне форума
Старый 02.03.2015, 16:53   #33
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
шилин с в, FTDI как бы совсем не причем. Это TTL-USB интерфейс. Ему пофигу, что транслировать. Это элм с бензомозгом разговаривает.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 04.03.2015, 17:18   #34
шилин с в
так то согласен -когда на чипе ftdi стоит оригинал elm 327 , не оригинал примерно по памяти около 4 микросхем (аналогов)- где то записывал на бумажке. Можно будет поискать исли интересно
Старый 04.03.2015, 20:19   #35
о.олегыч
При подключении елм просит код.... я чот не пойму как его подключить к ноуту... я понимаю что не силён с работой в блютузе, но при добавлении устройства ноут его видит, дает создать соединение только без кода , а потом при попытке программой соединится запрашивает код... а где я его возьму-то ??? )))) Чот туплю...
о.олегыч вне форума
Старый 04.03.2015, 21:13   #36
alexb58
Аватар для alexb58
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5.2 249 OD коробку пока не определил)))
Если при соединении по блютузу то пробуй 1234 или 12345 у меня какой то из них подошел
alexb58 вне форума
Старый 05.03.2015, 19:57   #37
шилин с в
1234 -основной
Старый 15.03.2015, 20:08   #38
о.олегыч
все заработало, спасиб ...
о.олегыч вне форума
Старый 18.03.2015, 21:15   #39
о.олегыч
только отваливается у меня бук постоянно от елма.... невозможно отстроиться нормально на ходу. Проводной норм. работает ??????
о.олегыч вне форума
Старый 20.03.2015, 11:40   #40
шилин с в
на не оригинальном так же было . Как вариант полазь в настройках и поставь дополнительно программу рун тайм - на форуме она тоже есть (диагностика дорестайла)
Удачи!
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
