Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Колхозить не хочу, хочу по максимуму в оригинале все оставить
Марка: Cherokee xj 93 2.5L м.т ГБО ЛОВАТО 231 р
Марка: Лучше Cherokee только 2 Jeep Cherokee 2,5i Mopar АХ15, 231,1993
михаил 58,я не буду спорить, может у вас и работает... за счет газа..
Мы ставили такой насос на траппера..раз в месяц насос либо меняли , либо делали...не держит он долго нагрузку.. Да и колхоз это полный, не в обиду.. |
я не говорю что этот насос можно использовать постоянно для езды на бензине. в моем случае он мне удобен только для запуска двигателя на бензине в холодное время года или доехать до газовой заправки и все! Так как на родном насосе нет ручной подкачки топлива ,а на этом удобней переходить с газа на бензин чтоб не крутить долго стартером пока бензин не накачаешь в карбюратор,раньше приходилось заранее переключаться на бензин перед длительной стоянкой,а сейчас кнопку переключил и все!
#6 | |
Добавлено через 3 минуты Ставишь любой электронасос , только обратку не забываем и все работает как часы долго и качественно , фильтрующую сетку на насос обязательно.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
