#31 |
Марка: ZJ 5.2, 95 г.в.46 RH. РК249
Апну.
Ну и еще вопрос. А как вообще понять рабочая блокировка или нет??? |
#33 |
Только перед этим действом неплохо бы на основной коробке включить нейтраль. Не на раздатке, а именно на коробке. А то трансмиссионный тормоз на вывешенном только заднем не даст им крутиться в одну сторону при любом уровне блокировки.
#34 |
Вчера попробовал все вышеописанное. При вывешенных колесах они крутятся в разные стороны - видимо блок мертв. Заливал присадку- для этого откачивал соответствующее кол-во масла. Вопрос, масло за 600 км стало черным как было старое. Это нормально или нет???
#35 |
Изношенные/умершие диски растворяются дальше. При замене масла плохо помыли от остатков старого. Это навскидку варианты.
#36 |
Привет.
Вот возник еще вопрос. Пока кавырялся попалась мне какая то трубочка с тройником. Оба конца заглушены, один как штуцер на кондее, второй через кусок шланга болтиком. Находится в районе раздатки, где выход на задний кардан. И подсунут этот шланг за термоизоляцию выхлопной. Что это и откуда оно? |
#37 |
Из раздатки должен сапун выходить.реализация у каждого колхозника своя.
#38 |
Да вроде машина досталась почти не тронутой колхозниками. Но все может быть.
А откуда выходит сапун и куда должен идти? |
#39 |
Сапуны выходит с раздатки и с коробки, должен идти под капот, крепится со стороны пассажира между мозгами и шлангом печки, на конце шланга должен стоять пластиковый чёрный клапан (по виду как маленький грибок с дырочками). Если сапун заглушен, может выдавить сальники и уплотнители в раздатке.
