Старый 13.01.2015, 13:56   #1
yakobson
Аватар для yakobson
на улице ну его нах. Хотя можно. Но я б не стал, то пальцы к коробке прилипают, то головки в снег падают.
Подводя итог. Коробку снимать. Дефектовать.
yakobson вне форума
Старый 13.01.2015, 13:58   #2
В выхи поддон сдерну... Посмотрю, что там лежит...
Старый 13.01.2015, 14:04   #3
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Вот что у меня было... https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=672
Aleksejka111 вне форума
Старый 13.01.2015, 14:31   #4
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
Жесть!
Старый 13.01.2015, 14:07   #5
yakobson
Аватар для yakobson
У меня ничего в поддоне не было кроме пыли фрикционной.
Сцепление заднее сварилось, ехала только вперед и на нейтрали и в Д.
П.С. Снятие поддона проблемы ну никак не решает. Имхо
yakobson вне форума
Старый 13.01.2015, 14:30   #6
Так у меня она едет! И вперед и назад... И разгоняется шустро, но не переключается... В аварийном режиме, короче... Масло я летом менял, поддон, соответстченно, должен быть чистым... Если там говно, то тогда все ясно... Снимать ... А если там чисто? Возможно подгоревшее масло перестало работать как надо? В общем, хотелось бы малой кровью обойтись..
Старый 13.01.2015, 14:43   #7
Aleksejka111
Жесть!
Это вот как раз после того как 400 км отмотал на "мопеде" )))) Шел правда по трассе, поэтому и думал докуда доеду, дотуда доеду... 60 км недотянул до дому...
Старый 13.01.2015, 15:41   #8
yakobson
Аватар для yakobson
Блин. Ну с чего маслу гореть просто так?)
Ты ж не буксовал.
Такими темпами до лета можно делать.
В вск сгорела, во вт сняли коробку, разобрал, в ср. Посетил токаря, но зря. В чтв собрал, в птн поставили и поехал.
yakobson вне форума
Старый 13.01.2015, 18:59   #9
Ты ж не буксовал.
Хм... АКПП не просто так нагрелась! Забыл, блин, написать! Выехав из целины, я как стояла на 2 так и поехал... Зевнул!
Скорость около 70-80, проехал 9 км. Потом еще 140 проехал нормально, а на обратном пути, км. за 10 до дома она в "аварию" упала... И завоняла жутко...
Старый 13.01.2015, 15:45   #10
yakobson
Аватар для yakobson
Забыл, все делал вечерами после работы ))
yakobson вне форума
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
