Старый 13.01.2015, 05:43   #1
voffka78
Аватар для voffka78
ну не знаю что ему нужно.
Вообще коробка не только по оборотам работает,о "нагруженности" она должна знать.
Например 3000 оборотов на Х.Х это не совсем что 3000 оборотов на ходу.
В старых джипах это решалось с помощью датчика положения дроссельной заслонки.
П.С. забыл добавить с учетом эл.мозгов.
Дроссель подключили, комп его видит, с этим проблем нет, нужны показания оборотов двс до отсечки или показания спидометра. С этим пока тоже проблема. Так как датчики разные, пытаемся их совместить...
voffka78 вне форума
Старый 13.01.2015, 19:13   #2
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
барин,ты толком расскажи что надо то,и что за прибор у вас.
а то видишь как,уже и датчик скорости(спидометр) вылез,а начиналось с тахометра.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 14.01.2015, 19:49   #3
voffka78
Аватар для voffka78
Не барин я,совсем! Прибор, мозг управления акпп. Но без некоторых показаний двс он не может работать. Или работает но не корректно. Датчик скорости жипа потребляет 5 вольт, а ммс 12. Собираем из двух один. Если заработает то хорошо. Если нет то нужны обороты двс!
voffka78 вне форума
Старый 13.01.2015, 07:13   #4
voffka78
Аватар для voffka78
Рестайл, 4.0 97 год
voffka78 вне форума
Старый 13.01.2015, 07:19   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
Рестайл, 4.0 97 год
на приборке тахометр показывает?
volgarik34 вне форума
Старый 13.01.2015, 07:29   #6
voffka78
Аватар для voffka78
Да
voffka78 вне форума
Старый 13.01.2015, 22:28   #7
pashtet80
Марка: XJ,4л.,1999г.
xj 97 4l сигнал с тахометра с мозга С31 серый с голубой полосой
pashtet80 вне форума
Старый 14.01.2015, 19:49   #8
voffka78
Аватар для voffka78
Сообщение от pashtet80 Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую.
voffka78 вне форума
Старый 15.01.2015, 09:16   #9
датчик скорости джипа потребляет 8в - три провода - 8В\сигнал\масса датчиков.
ДПКВ - то же самое = Белый/черный*8 Вольт пин 7
Старый 15.01.2015, 09:33   #10
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
датчик скорости джипа потребляет 8в ...
Да, кстати не учёл - это на у меня на 5.2 на рейстайле датчики питаются 5 вольтами. А на 4.0 - не знаю...
Но в принципе можно и 8в питание отдельно организовать, если надо
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
