#32 |
Снял мозги, помыл как смог, говнецо было за крышкой клапанов 1-2 и 2-3 скоростей, да еще клапан один еле вынул, видимо залип. Собрал, в итоге машина переключает скорости с 1 на 2ю сама, правда при 2200-3000 оборотах, но зато едет и потом задняя не пропадает, уже лучше! 3я так и не включилась..хотя негде было разогнаться побыстрее.
Центробежник это есть говернор? (или как он там пишется) Который находится в самой опе коробки в овердрайве? Надо скинуть раздатку, опустить коробку, скрутить овердрайв, не трогая основную коробку, так? А в овере там как все вынимается?
#33 |
В общем эпопея с коробкой закончилась!
Сегодня снял овердрайв,снял гувернер,промыл его,поменял фильтр-сетку,собрал все обратно. В итоге скорости теперь включаются все 4 и задняя! Лишь по началу со 2й на 3ю переключал после игры педалью газа,позже всё в норме. Какие последствия бывают при повышенном уровне atf? Надо бы слить малость... Переборщил.
#34 |
барабаны будут пенить,соответсвтенно может пена попадать в насос и далее в систему.
