Старый 27.11.2014, 08:20   #31
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
U F O, Не то чтобы задумался, я всегда о них думал:)
29,5 АТ - ниочём, даже при учёте того, что мне оно нужно исключительно с целью передвижения по условно отдалённым просторам нашей необъятной и рыбалки\охоты.
Я вчера подкатил 33е колесо - если опилить примерно по границе металлически расширений крыльев, чуть двинуть мосты - всё влезет :)
Не хочу я его дальше лифтовать. Вот он сейчас само то, что нужно.
Брюхом по земле не скребёт, и на ветру не раскачивается, правда, боюсь, что как только поставлю лебёдку - морда опять упадёт на землю(
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 27.11.2014, 08:56   #32
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Из-за перевернутых рулевых?
Точно так, не лезет внутрь штатного диска теперь.
U F O вне форума
Старый 27.11.2014, 09:00   #33
U F O
Аватар для U F O
Сообщение от El Toro Посмотреть сообщение
Под 33 пилить надо мама не горюй. С таким обпилом дырок в багажнике не боишься? Опять же, ходы подвески придется сильно ограничивать отбойниками, иначе будут колеса грызть все что угодно.
С лебедкой таже беда - ты правильно сказал, морда рухнет сильно.
ЗЫ вопрос на засыпку - порядок работы с продавцом дисков на уазбуке?
U F O вне форума
Старый 27.11.2014, 09:09   #34
SVR
Не прикидывал, какой минимальный вылет у R16 должен быть чтобы влезло?
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 27.11.2014, 09:23   #35
El Toro
Аватар для El Toro
U F O, позвонил, за 400 рублей он привёз тебе их куда угодно, отдал деньги:)
Кстати купленные диски лежали в коробках 4х4спорт, т.е. видимо они изначально там:)
В твоём случае, имхо, проще на 17 дюймов перейти. Выбор стальных дисков R17 намного больше и не надо бегать как угорелому по всей москве:)
33 - это черезчур для меня, просто других под руками не было).
Дырок в багажнике не будет, там места - вагон и маленькая тележка, у вжика арки будь сздоров внутри + если ставить расширители универсальные - там часть крыла нужно будет загнуть, а не отпилить.
Самая **** - крыло под задней дверью, там можно спилить 1 см максимум, иначе кавказ-приора получится.
Зачем ограничивать ходы? Я для этого собсно процес опиливания и затеил, чтобы не ограничивать ничего, иначе смысл было покупать Жып, чтобы потом ему отбойники проставить:)
Сейчас у меня заднее колесо достигает кромки арки, если зарулить 1м колесом на 40см бордюр, еще пару см и упрётся.
Морда арки не достигнет никогда, но при максимальном вывовороте руля покрышка пытается дотянуться до фартука в бампере. Что сделать с фартуком я пока не придумал, уродовать не хочется, т.к. какю-то мифическую роль он всё же выполняет.
Кстати, где купить хорошие резиновые брызговики или просто толстые плоские резиновые листы?
El Toro вне форума
Старый 27.11.2014, 10:43   #36
U F O
Аватар для U F O
Завтра буду на станции, посмотрим сколько там. Но если память не подводит, то вроде 30мм проставки на штатные диски (итого имеем +20) давали нужный запас.
U F O вне форума
Старый 27.11.2014, 10:46   #37
U F O
Аватар для U F O
Брызговики - любой грузовой магазин или строй рынки (мой вариант).
17 радиус - резина дороговата. А 16 стоит в гараже.
U F O вне форума
Старый 27.11.2014, 11:11   #38
SVR
Интересно, проставки 25 мм - решат этот вопрос?
SVR вне форума
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
