Старый 09.11.2014, 22:17   #31
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
Можно и так, но главное все таки завести шланг от радиатора в тройник, чтоб радиатор не распирало, пасивная защита, блин.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 10.11.2014, 15:55   #32
Каулько
Аватар для Каулько
Марка: пока нет
получается обратку из бачка все таки не убирать ? или про какой вы тройник?
а что по фирмам посоветуете? сунулся в эксист до 10 000 там только
Termal, Frig air, Concord (можно сразу и номерок каталожный)
и по крышке для радиатора сразу посоветуйте. на сколько брать? какого производителя?
Каулько вне форума
Старый 10.11.2014, 22:29   #33
Каулько
Аватар для Каулько
Марка: пока нет
нашел вот такой радиатор - 21002002 International radiators стоит около 9500
Размеры радиаторной решетки
Высота, мм284
Толщина, мм 44
Ширина, мм 787
Габариты, мм 1000x500x120
Вес, г 8 260
кто нибудь пробовал его? по данным вроде самый толстый 44 мм.
Каулько вне форума
Старый 11.11.2014, 18:27   #34
денни
Аватар для денни
Крышку радиатора на самое маленькое давление (не помню точно)надо глянуть на машине.Тройник ставишь в магистраль идущую в бачок и к нему подсоединяеш все что надо.Радиатор я брал на складе --немецкий-4700, конкорд тоже ничего-нормально, в Академии можно нарыть за 5800р.Смотри что б патрубки правильно шли и трубки автомата., а по размеру -измерий, туда даже толстые хеви дьюти встают.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 06.02.2015, 14:08   #35
Hristochka
Аватар для Hristochka
Марка: XJ,4.0,AT,91 год, лифт 2", ах да UZ 😄
А я поставил полностью алюминиевый радиатор в толщину как два штатных.
Собран достаточно качественно, привозил из Китая. В декабре обошелся около 10т.р с доставкой до Красноярска. Есть под AT и МТ.
Проехал уже около 2000 тысяч, полёт нормальный!
Датчик включения вентилятора ставить только в нижний патрубок, градусов на ~92.
Вентилятор вобще стоит только электро.
В верхний патрубок возле компрессора кондея ставил тройник с горловиной и пробкой на 0.9 атм. Здесь самая верхняя точка, весь воздух выгоняет.
Шланги на печку получились на прямую, печка стала греть лучше
Hristochka вне форума
Старый 07.02.2015, 18:12   #36
Dikiy
Аватар для Dikiy
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
Сообщение от Hristochka Посмотреть сообщение
2000 тысяч!?
Датчик в нижний патрубок?
Есть под АТ и МТ?
Идет дублирование по веткам.
Очередной продаван!
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 08.02.2015, 16:32   #37
Hristochka
Сообщение от Dikiy Посмотреть сообщение
2000 тысяч!?
Есть под АТ и МТ?
Очередной продаван!
1. Опечатки бывают у многих, сорказм не уместен.
2. В большинстве систем охлаждения датчик включения вентилятора стоит в радиаторе со стороны нижнего патрубка, по понятным причинам, у нас актуально ещё из-за воздуха в верхнем патрубке. Так что ваша позиция не понятна.
3,4,5. Данные посты написанные в двух ветках носят исключительно информационный характер, дабы у владельцев складывалось более полное впечатление о том что есть не только общеизвестные ресурсы продажи запчастей, но и другие варианты. И почему пользователь предлагающий например установить газелевский радиатор с перепилкой лонжеронов "красавчик", а я написав пост об альтернативной замене сразу "продаван"?!
Я никому ничего не навязываю и даже не предлагаю. Пишу то, что сделал себе.
Тем более что для "продаванов" есть барахолка.
Так что если сами не можете предложить чего-то стоящего, не пишите желч.
Старый 14.02.2015, 19:04   #38
Dikiy
Аватар для Dikiy
Предложить - мне нечего ;) А вот радиатор скорее всего у меня тоже под замену - греется в пробках очень хорошо :(
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
