Старый 29.11.2014, 17:48   #31
syva4
Марка: ZJ
Есть такой девайс Сrane Сams HI-6 CD IGNITION
У него есть замечательная функция, как откат угла зажигания.
Можно делать это вручную, а можно и разными автоматическими способами.
Нас интересует то, что обведено красным. Точнее аналоговый вход 5 вольт.
BOOST PROPORTIONAL RETARD
Refer to Fig. 15. An optional MAP sensor (Crane Cams
P/N 9000-0110) is required for boost proportional retard.
This sensor is a rugged unit that can measure pressures
up to 15 psi above normal atmospheric pressure. The sen-
sor comes with vacuum tubing and adapters for plumbing
it to the intake manifold. The yellow wire from the TRC-2
should be taped up when using the MAP sensor.
When the MAP sensor is connected, the retard setting on the
TRC-2 now refers to a retard slope from 0° to 4° per psi of
boost. Simply divide the knob setting by 5 to determine the
retard slope (see Figure 15). For example, if the knob is set to
5° the retard slope is 1 ° per psi and at 5 psi of boost the retard
is 5°. As boost rises further, the retard increases at this same
slope up to a maximum of 20°. If the boost level exceeds 15
psi, the retard levels off as shown in Figure 15 below (sensor
damage may occur above 18 psi).
The status LED on the TRC-2 illuminates when retard is
being applied. Under most conditions, this occurs between
0.5 and 1.0 psi of boost. As boost rises, retard rises with a
slope determined by the knob setting. Note that the retard
slope stops rising when the boost reaches 15 psi or the retard
reaches 20°. The TRC-2 is approximately linear throughout
its range, but for precise retard calibration use a timing light
to obtain retard value.
Есть еще такой девайс. Нужен с аналоговым выходом.
Производитель.
Почитать можно здесь.
Если скрестить эти девайсы, можно получить автоматический откат по ДД.
ЗЫ. Девайсы оба у меня есть. Пока руки не дошли поставить второй и скрестить его с первым.
syva4 вне форума
Старый 29.11.2014, 18:15   #32
Thumbs up
Давай дружище мостырь! Потома для всех дорогу пробьешь!
Старый 24.12.2014, 11:24   #33
syva4
Марка: ZJ
Кто может правильно перевести текст из цитаты выше в моем посте?
syva4 вне форума
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
