Старый 02.11.2014, 00:56   #31
dle-1
Аватар для dle-1
Марка: гранд чероке лиметед 2.7GRD
Сообщение от shkiper38 Посмотреть сообщение
Добрый день господа дизелисты,у меня такая же ситуация но есть одно но,стоит ночь в гараже или на улице на утро сложно завести,на прогретом двигателе пуск длиться 2-3 секунды,куда лезть,что посоветуете,заранее спасибо,проблема появилась два дня назад
была такая история проблема была на топливном фильтре-снял шланг подачи топлива на фильтре куда он одевается подмотал полоску салафана,потно одел шланг и затянул хомутом ивсе стало отлично.попробуй мне поьогло-даже сам неожидал такого.
dle-1 вне форума
Старый 09.11.2014, 16:07   #32
Димка74
Марка: GRAND 2.7CRD 2004г
спасибо ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!! был элементарный подсос воздуха в тннд.а в бош разводят, они это должны были увидеть, если они что то смотрели!!!!!
Димка74 вне форума
Старый 09.11.2014, 23:51   #33
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от Мауглище Посмотреть сообщение
........оттока топлива обратно в бак.В моем случае при минусовых температурах при холодном движке приходится крутить долго стартером...
1. однозначно смотреть подсос воздуха сначала... чуток резиновых колечек и час делов...
2. ключом высвечивает ошибку на топливную рампу? давление там и все такое...
3. смотреть обратки по форсункам. уже не раз озвучивалось...
например САШКА-М подсказывал действенный способ куда копать в твоей ситуации. сдергиваешь с датчика давления топливной рампы разъем и крутишь. должна завестись бодрей но загориться чек и ошибка по ключу на датчик 09чегототам помойму.
4. форсунки проверить оценочно очень просто - сдергиваешь разъемы проводов с форсунок, отключаешь обратку от них и от топливной рампы. вместо нее подключаешь шлангочку одним концом на рампу, а вторым в бутылку. помощник крутит стартером, а ты смотришь какая(ие) зафонтанирует(ют) сразу...
Ну а далее от бюджета!!!
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 17.11.2014, 23:43   #34
sobaka
Марка: XJ дизель 2.5 1995г.в. 231р.к
Не забываем еще про клапан отсечки топлива. Он тоже не редко кровь портит.
sobaka вне форума
Старый 18.11.2014, 00:35   #35
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Это который?
Сашка М вне форума
Старый 18.11.2014, 22:48   #36
GR-44
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Это который?
Это на некоторых мерсодизелях ЦРДшных дополнительная шняга ввиде клапана стоит на ТНВД...
Тобиш ТНВД один в один как у нас, тока тама еще отлив в корпусе и клапан аварийный для перекрытия подачи топлива...
Последний раз редактировалось GR-44; 18.11.2014 в 22:50.
GR-44 вне форума
Старый 19.11.2014, 01:19   #37
Сашка М
Аватар для Сашка М
То что там на некоторых я в курсе. Я про WG 2.7 конретно спрашиваю.
Сашка М вне форума
Старый 19.11.2014, 21:09   #38
GR-44
а на наших я такого не встречал...
GR-44 вне форума
Старый 19.11.2014, 22:17   #39
Сашка М
Аватар для Сашка М
Вооо. С этого и надо начинать. Зачем писать о том, чего нет?
Сашка М вне форума
Старый 25.01.2015, 18:56   #40
vitalies
Аватар для vitalies
Марка: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Тем кто не хочет бороться с подсосом воздуха(читай -держать в исправном состоянии соединения)поможет установка электрического подкачивающего насоса в магистраль от бака до фильтра.Забудете про подсос до тех пор,пока насос не умрет.
Именно так и я поступил
вот так небольшой отчёт
насос с ебэя
http://www.ebay.co.uk/itm/12V-Electr.../331458659006?
убрал шланг от трубки к фильтру
hebergeur gratuit[/IMG]
ставим в разрыв насос я выбрал место над вакуумником за акумом
[IMG]heberger une image[/IMG]
téléchargement de photos[/IMG]
hebergeur d images[/IMG]
затем сделал кронштейн чтоб он там не болтался
Ну реле, провода, кнопку на торпеде не фотал
vitalies вне форума
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
