Старый 12.10.2014, 18:24   #31
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от Amazonka106 Посмотреть сообщение
Подскажите где вы приобретали коврики в салон авто?
Измерьте линейкой размеры, и на любом авторынке вам подберут универсальные коврики.
Sergey_B вне форума
Старый 14.10.2014, 15:51   #32
Amazonka106
Аватар для Amazonka106
Марка: Grand Cherokee ZJ 1998,5.9,black
да универсальные у меня там валяются коврики, хотелось бы модельные))
Amazonka106 вне форума
Старый 14.10.2014, 15:54   #33
Amazonka106
вот еще несколько фото моего питомца))
Старый 25.06.2016, 19:57   #34
Amazonka106
Товарищи помогите! куда лезть менять термостат? выехала как то я на своем сгоняла на заправку и вернулась в гараж обратно... температура взлетела до 120 градусов, почитав форумы решили что термостат, так вот термостат приобрела, прокладку в понедельник заберу. ехать на нем куда то боюсь до сервиса. вдруг закиплю и приеду...я так поняла искать термостат в шланге который идет от радиатора в двигатель по верху?! да и антифриз полностью надо слить прежде чем менять термостат? Спасибо всем за отклик)))
Старый 25.06.2016, 20:42   #35
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Да, под верхним патрубком. Фланец прикручен 2 болтами. Всю охлаждайуку можно не сливать. Но на доливку лучше литр-два докупить.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 25.06.2016, 20:47   #36
Amazonka106
Спасибо.антифриза то у меня есть много)))получается только из трубки ее слить или так сама выйдет что "лишнее будет" мешать при замене термостата?
Старый 25.06.2016, 20:52   #37
Nikola 52 rus
Ну всего в моторе 13 литров. Половину сольешь и хватит, остальное мешать не будет.
Старый 25.06.2016, 21:07   #38
Amazonka106
Nikola 52 rus, когда я это все поменяю никаких "воздушных пробок" выгонять не надо будет? просто завести и дать прогреться до своей раб. температуры?
Старый 25.06.2016, 22:51   #39
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Из печки горячий воздух?? Если нет то термостат если горячий то вряд ли..
Vinnetoo вне форума
Старый 25.06.2016, 23:28   #40
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Прежде чем лезть менять термостат - потрогать нужно патрубок верхний, если горячий и твердый после 90 градусов - термостат не при делах. Проверять, вероятно, надо двигатель пропеллера охлаждения или датчики\реле его включения. Позамыкайте датчики - должен включаться вентилятор.
2400MHz вне форума
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
