Старый 31.10.2014, 05:37   #31
Каулько
Аватар для Каулько
Марка: пока нет
чем дело кончилось?
Каулько вне форума
Старый 31.10.2014, 12:47   #32
Goldammer
Аватар для Goldammer
Пока не устранил, вечером посмотрю питание на насос, если есть, то насос (а он новый), если нет, то проводку гляну.
Goldammer вне форума
Старый 31.10.2014, 12:48   #33
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У меня так заклинил....Я его вытащил напрямую подключил и контакты местами поменял ещё -к + и +к -...Расклинил..Уже около месяца пашет..Колба Грандовая...Насосу 4 месяца от роду )))
Vinnetoo вне форума
Старый 31.10.2014, 20:50   #34
Goldammer
Урааа!!! Только что!!! Нашёл релюху сигналки, вставил перемычку и запустил двигатель! Перемычку снял, поставил новое реле (на работе горсть взял), но нафиг вырежу его на днях. Хотелось бы сказать спасибо Юрию Степановичу за совет, куда копать. И сотруднику Ивану, с которым работаем в сервисном центре, и который недолюбливает марку Джип, но таки помогал искать неисправность.))))))))
Последний раз редактировалось Goldammer; 31.10.2014 в 20:53.
Старый 07.11.2014, 21:42   #35
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
Сигналки--мрак, вырезать нафиг.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 17.12.2014, 21:07   #36
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
У меня насос в норме, это первое что я поменял на новое, хотя и старый был рабочий. Бенз качает под нормальным давлением.
Что на сегодня. На сегодня проблема осталась, хотя, по сравнению с ситуацией годичной давности -немного лучше. Похолодало, с первого раза перестали заводиться. Сейчас включаем зажигание, крутим стартер секунд 5-10 может схватить, может не схватить, крутим еще раз -заводится, но может заглохнуть, еще крутим, заводится и работает, если в первые пол минуты-минуту нажать на газ-сразу заглохнет, если не трогать, то прогревается на холостых и далее нормально едет и на горячую в последующем заводится с первого раза.
Вот такая ситуация. По-прежнему есть огромное желание разобраться. У кого какие мысли? Всем благодарен за советы, куда копать еще.
RedZebra вне форума
Старый 19.12.2014, 05:37   #37
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
А у меня с пуском в любое время года рамс,с пол тыка никогда не заводится.Крутить приходится секунд 10, что за хрень-не знаю.А вот спуском на холодную была такая ситуация (был виноват датчик воздуха-что на коллекторе).Поставил сопротивление соответствующее прогретому движку в разъем вместо датчика и всю прошлую зиму так и отъездил.Но еще раз говорю что пуск всегда затруднен(может кто что подскажет-почему).
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 19.12.2014 в 06:44.
EVDOKIM вне форума
Старый 19.12.2014, 15:26   #38
antondubkov
Марка: jepp cherokee 4.0l 1993 AW4
про сопротивление можно рассказать, что нужно купить, как подключить??? я так понимаю таким образом можно чуть понизить расход???
antondubkov вне форума
Старый 19.12.2014, 17:01   #39
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
В библии есть данные по параметрам изменения сопротивления относительно изменения показаний температуры этого датчика.Расход действительно меняется хоть и не очень весомо.
EVDOKIM вне форума
Старый 19.12.2014, 17:19   #40
antondubkov
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
таблицу видел, даже этот тестер купил, проверить еще не успел. Я не совсем электрик потому и спрашиваю как это сопротивление выглядит чтобы купить его в магазине???и влепить вместо датчика(в разъем)
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
