Старый 13.07.2015, 08:55   #31
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
так она вроде только перебрана и обкатана...
Accent78 вне форума
Старый 12.04.2016, 20:49   #32
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
1800-2200
провел вчера, получил 2100... на драйве...
44РЕ
а что было - стала при включении задней рывком включаться, как будто все люфты выбирает (а их нет)... потихоньку масло капает между коробкой и РК (сальник выходной лежит, но раздатку еще не скидывал, года 3 уж как), поддон большой (под толстый фильтр) а до смены поддона был тонкий фильтр, масло на шупе есть в пределах допуска, в новый поддон влезло на 1 литр больше...
заметил на днях, что на нейтрали масло по нижнюю границу на щупе (прогрето все и по всем положениям прогнана ручка), долил грамм 600...
и заодно чуть ослабил тросик кикдауна (чтобы короче держало передачу)...
переключения стали плавные, рывки почти исчезли...
масло чистое на щупе (ТТТ), горелым не пахнет...
а вот про реверс забыл завтра попробую...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 12.04.2016 в 20:51.
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.04.2016, 20:37   #33
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
провел на реверсе... 2100
нормально у меня все?
пысы: нормально
нашел еще кучу тем, сравнил - надо бы объединить это все...
кратко перевод, но не знаю, подойдет нам или нет - требует уточнения...
http://www.rekpp.ru/stall-test-akpp.html
и еще нашел
stall test или clutch test Stall speeds should be in 1800-2100 rpm range.
STALL TEST ANALYSIS
STALL SPEED TOO HIGH
If the stall speed exceeds specifications by more than
200 rpm, transmission clutch slippage is indicated.
STALL SPEED TOO LOW
Low stall speeds with a properly tuned engine indicate
a torque converter overrunning clutch problem.
The condition should be confirmed by road testing prior
to converter replacement.
The converter overrunning clutch is slipping when:
Stall speeds are 250 to 350 rpm below specified minimum
and the vehicle operates properly at highway
speeds but has poor low speed acceleration.
STALL SPEED NORMAL
If stall speeds are normal but abnormal throttle
opening is required to maintain highway speeds, the
converter overrunning clutch is seized and the torque
converter must be replaced.
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 13.04.2016 в 23:10.
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.07.2016, 22:43   #34
ждановский
Комрады, подскажите, как правильно провести сталл-тест на коробке AW-4?
Вчера нажал на тормоз, включил D и нажал на газ... Движок раскрутился почти до 5000 оборотов, дальше просто не стал раскручивать. Никакой отсечки не было.
ждановский вне форума
Старый 29.07.2016, 00:47   #35
жип
Аватар для жип
больше так не делай. она при смерти. моя так ни делает, хотя мотор в два раза мощней
жип вне форума
Старый 29.07.2016, 05:04   #36
ждановский
Хмм... Странно... Только на днях менял масло и фильтр. Слитое масло не черное, горелым не пахнет. Скорости коробка переключает нормально без толчков, на оборотах двигателя от 1500 до 2000. Вроде не похоже на умирание?
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
