Старый 01.09.2014, 23:28   #31
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
WJeep, у меня сзади 4 рычага на Шсках , без панары ход в сторону по 2 см был, поэтому панара тоже есть, шарниры от БМВ покрупней мерсовских, год издевательств стуков нет
ход огромен,
мерсо шарниры стоят в панаре два года укатался один тк ри установке был порван пыльник
шарнир
сайленты уже менялись тк разбились в хлам
рычаги трапецией совсем не тоже что треугольный рычаг
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 01.09.2014, 23:43   #32
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Вопрос - каков ход подвески при 8" с учетом толщины прутка пружины? Насколько ходы 4" меньше 6" или меньше ходов 8" ? уверяю что разница будет совершенно не в 2 или 4 дюйма.
Вот и спрашивается - для чего лифтуют?
Если ко мне вопрос, то ответ прост. Колёса больше.
WJeep вне форума
Старый 01.09.2014, 23:47   #33
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
ход огромен,
шарнир
В Панаре нагрузки слегка другие, но за статистику спасибо.
Вопрос:
У тебя несколько другая схема подвески. Чем обусловлено такое решение?
И про разницу рычагов подвески и треугольного рычага по подробнее пожалуйста!
WJeep вне форума
Старый 02.09.2014, 06:31   #34
Сообщение от WJeep Посмотреть сообщение
если нет ходов зачем менять штатный бумеранг?
Старый 02.09.2014, 07:25   #35
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
А ты в этом смысле. Во-первых я не совсем уверен в верности утверждения одинаковости ходов на 4 и 6 дюймов, мне кажется тут впрос качества пружин, во-вторых даже на 4ех дюймах эта какашка не живет.
WJeep вне форума
Старый 02.09.2014, 13:02   #36
driver_swamp
Вопрос:
по поводу панары: нагрузки там очень большие, тк у меня спереди была панара сначала сломана пополам, другая загнута дугой, сайленты разбиты как будто ножом прорезанны, домик панары гнулся , лопался, и постоянно разбивало отверстие под палец в овал, и все это со штатной цельно металлической железкой толщиной в пару соантиметров, проблемы кончились прии установке мерсо шарниров
по поводу задней подвески: у меня она развернута чтоб к яицу не вариться оно люминевое, а принцип тотже , за исключением оси крепения рычагов к кузову, у меня все 4 рычага на одной оси и под верхней крестовиной кардана тем самым хвостовик кардана всегда имеет один и тот же угол в нижней крестовине.
было замечено у америкосов что рычаги установленные Х образно к мосту не имеют панары, мы предположили что они доолжны в этом разбираться и сделаем похоже но я хотел на шарнирах а не сайлентах, сделали, тк шарниры не имеют сопротивления ни на кручение по оси болта ни поперек, мост с таким креплением ходил поперек кузова совершенно непринужденно ограничиваясь только когда шарниры упирались сами в себя. по этому пришлось панару приделать в обязательном порядке, если бы я два нижних рычага которые стоят почти треугольником, свазал между собой в треугольник то панара бы не понадобилась, но передние два шарнира надо тогда обязательно соединять в один, но тогда все хорошо покка мост работает вверх вних , но как только будет скрещиваться то угла шарнира не достаточно и его будет выламывать, тогда нужен шаровый палец направленный горизонтально он бы позволил и крестить и и не ограничивать ход моста вниз, но не показалось что шаровая в принципе вещь не надежная и вырвать палец из обоймы дело не хитрое но при этом машина останется не находу и даже без возможности буксировки это меня не устраивает, в то время как шарниры даже в раздроченом в хлам состояние всегда позволят вернуться домой, кстати стуками пугали меня все и они появились через 20ткм но как выяснилось позже после моей поездки в горы 1 мая стучали сайленты аммортизаторов а не ШСки которые до сих пор стоят пройдено больше 40т км и это при том что после архыза где я согнул 2 рычага нижних мне пришлось менять их на трубу, я варился к обоймам шарниров не разбирая
Последний раз редактировалось driver_swamp; 02.09.2014 в 13:07.
Старый 03.09.2014, 01:12   #37
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
По ШСкам я понял, если есть партномера ваще отлично будет.
По подвеске:
Я сейчас с головой всмотрелся в картинку мне кажется что если бы:
1) Угол схождения рычагов был бы больше
2) разнос в твоем случае нижних был бы больше
то такого горизонтального хода не случилось бы. могу ошибаться.
WJeep вне форума
Старый 03.09.2014, 01:38   #38
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Ну то есть я к тому, что
Вот так ( это как у тебя если я примерно понимаю)
Это не совсем вот так (это как я хочу)
Чертежник из меня хреновый так что....
если я не прав поправьте.
Вид специально сверху, так как разговор о горизонтальном смещении моста.
WJeep вне форума
Старый 03.09.2014, 16:40   #39
driver_swamp
значит так треугольник это жесткая фигура, те если собрать треугольник на шарнирах без изгибания сторон(изменения их длин) вы ему геометрию не нарушите никак-- углы в вершинах остануться заданными как не старайся а вот все остальные фигуры более трех сторон могут играть , без изменения длин сторон
та что что сверху что на нижней картинке если рычаги развязаны это не треугольник а трапеция- значит жесткости не будет
Ps есть у дочки детский магнитный конструктор из магнитных палочек и железных шариков, вот можно из него вариантов на собирать и убедиться :)
Последний раз редактировалось driver_swamp; 03.09.2014 в 16:46.
Старый 03.09.2014, 18:54   #40
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
WJeep, чтоб не было горизонтального перемещения, нужно делать - нижние рычаги как у него, а верхние как ты нарисовал. Но, опять таки - смотря на какие скорости ты рассчитываешь... Если по лесу, то на сайлентблоках пойдет, а если по трассе - то и ШСов будет недостаточно!
И опять таки - он сделал по сути "клюшки", только с креплением к штатным "дыркам" на мосту, и поэтому у него без панары никак (и поэтому у него с панарой всё нормально работает), а ты, если хочешь без панары, и чтоб нормально рулилось - только треугольный (жёсткий) рычаг верхний...
но опять таки () эта конструкция не для больших ходов подвески...
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
