Старый 28.08.2014, 19:18   #31
Панара говно у тебя, была. Раз палец лопнул.
Старый 28.08.2014, 22:32   #32
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
попробуй дотянуть рулевой редуктор у меня щелкало дотянул - перестало
вася 01 вне форума
Старый 28.08.2014, 23:26   #33
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
Правый рычаг нижний
во, у меня вот тоже такая мысля, звук похожий, когда рычаги варили и обстукивали, звук прям точь в точь, только звонче и сами щелчки чаще при торможении с остановкой и трогании, а не при рулежке
Carrtman вне форума
Старый 30.08.2014, 14:49   #34
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
Панара оригинальная просто когда мост вниз пошел пальцу хода не хватило он уперся в край обоймы в которой стоит и его на излом отломило
Володя вне форума
Старый 30.08.2014, 22:20   #35
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
А это вы о чем? Можно по подробнее. Объяснить или сфоткать то что щелкало.
Панара к мосту крепится болтом через ухо в эту хитрую гайку, похожую на букву Г. По сути эта гайка - закладная. У меня она щелкает, посольку сломан флажок и гайку проворачивает, когда панару тянет
Горыныч вне форума
Старый 30.08.2014, 23:36   #36
Carrtman
она ни разу не закладная, просто гайка, к которой приварен флажок что бы проще втыкать в неудобное отверстие, штука бредовая, можно было чуть пошире отверстие сделать и ключом гайку держать, хотя и так можно
Carrtman вне форума
Старый 31.08.2014, 00:39   #37
Володя
Аватар для Володя
с этим флажком гайку можно не держать ключом.
Володя вне форума
Старый 31.08.2014, 06:26   #38
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Это уже щёлкает болт разбивший посадочное до эллипса поскольку затяжки нет ,при снятии сайлента это обнаружится. 2 раза уже наваривал шайбу 2-й раз 10 дней назад так как месяц назад при замене Панары "мастер" хреново затянул и за неделю расхерачило.
Vinnetoo вне форума
Старый 31.08.2014, 09:09   #39
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Нормальное инженерное решение. Никаких проблем с этой закладной гайкой нет. Снимал панару, пересверлил отверстие на мосту и собрал заново и забыл про эту гайку.
Старый 31.08.2014, 11:28   #40
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Skydive, а как стучит сошка рулевого? Помню, ты спецшайбу изготавливал...
Кистей вне форума
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
