Старый 17.02.2015, 20:44   #1
orel.kom
Аватар для orel.kom
***, мужики, ну что вы все слушаете при нормальной работе коробки, как будто вы что-то сделаете или как-то исправите шумы в самой коробке советами других. Смысл моих слов здесь в том, что если что-то пошло шуметь, то оно само вылезет и в самое неудачное время, и если кто -то даст совет, что идет разрушение какой-то детали внутри АКПП, то вряд ли вы кинетесь сразу скидывать коробку и бомбить ее, будете, как обычно, ездить до последнего пока коробка не выйдет из штатного режима работы. Поэтому слушать конечно коробку надо, но не до фанатизма. Ну понятно, если автомобиль как-то стал нештатно двигаться, как обычно бывает - "...вчера за весь писец хорошо ездило, а седни не ездить". Тогда понятно, снимать коробку и ремонт, короче ручки свои прикладывать или откупаться своими "кровнонажитыми", но если едет нормально, не будете же вы снимать и смотреть, что-там шумит и мурлыкает. Даже если снимете и проверите коробку, то окажется результат нулевой, потому что, зачастую может шуметь и мурлыкать раздатка при переводе ручки в чуть за крайнее положение фиксации режима, например, "2WD". Наши машинки далеко не новые, износ в конце - концов, пора чему-то и подвывать и жаловаться на нелегкую старость. Мне вот как-то года три тому назад в голову стукнуло, что подносились резинки на поршнях гидроаккумуляторов АКПП, дескать скорости включаются резко, с ощутимым толчком. Ну и что поменял, хорошо что при этом коробку можно не снимать, результат нулевой, так, напрасная трата времени по своей дури. На эти толчки влияет износ общий - люфты в приводе, в подвеске и т.п. Короче ну ее на фик.
Последний раз редактировалось orel.kom; 17.02.2015 в 20:47.
orel.kom вне форума
Старый 23.02.2015, 09:27   #2
wolf73
Марка: пока нет
Золотые слова. Сам кручу гайки.И сколько бы не писали,пока не разберёшь,причина может быть любой.
wolf73 вне форума
Старый 26.02.2015, 08:57   #3
Strange_rr
Аватар для Strange_rr
Марка: Jeep Cherokee XJ 2000 4л.
orel.kom, спасибо за ответ! ))
Strange_rr вне форума
Старый 26.02.2015, 11:39   #4
dister
Аватар для dister
Стукало раньше при включении задней, потом снова передней. Были ушатаны нижние рычаги переднего моста и опоры двигателя и коробки. После замены все прошло.
Еще было долгое переключение при начале движения на холодную с 1 на 2. Обнаружились погнутые трубки охлаждения от падения на них двигателя. После замены задержек переключения не наблюдается.
dister вне форума
Старый 02.03.2015, 23:37   #5
max19834
Аватар для max19834
У меня что до переборки,что после стукает при включении задней.
max19834 вне форума
Старый 03.03.2015, 13:59   #6
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Возьми задний кардан в руку, и покрути в разные стороны в режиме АКПП "парковка" при заглушенном двигателе и напиши нам свои ощущения.
Последний раз редактировалось orel.kom; 03.03.2015 в 14:02.
orel.kom вне форума
Старый 05.03.2015, 20:55   #7
max19834
Аватар для max19834
Ощущение люфта туды-суды,это я пробовал. Но получается люфты коробка+раздатка+задний мост вот и ТУК получается пока все люфты выбираются!
max19834 вне форума
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
