#31 |
Марка: Nsgv 1.6
хорош мозги парить
гидроусилитель руля это комплекс целый в который входят резервуар с жижей, насос для давления, клапаны предохранительный и задающие регулировку усилия, управляющий элемент, исполнительный элемент. у нас исполнительный и управляющие находятся в редукторе а на газ 66 управляющий стоит на тяге от сошки к кулаку а исполнительный - на мосту к тяге поперечной прикреплён |
#32 | |
#33 | |
...редуктор с гидро усилителем руля и есть ГУР...+соответственно к нему насос и шланги ...а вот простой Рулевой редуктор без вспомогательных Электро и Гидро компонентов это уже просто Редуктор Рулевой ...с технической и даже с визуальной стороны это две большие разницы! ...а по теме, ну точно не в жиже дело, если нагнетает и в шланг и в бочек...или же сбрасывает излишки в бочек...клапан смотри ...у меня такое было только когда перелил уровень, и еще один раз когда в говнах крутил дрыг до 7 000/об...)))
____________________________________________ _...т.89586710 три по 2._____________________ ![]()
Последний раз редактировалось Chatl; 12.07.2014 в 15:30. |
#34 |
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Пока вот это все излагал ,ты на себя в зеркало смотрел?
#35 |
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Когда глушу ДВС выбрасывает масло из бачка ГУРа,прокачивал много раз .подскажите по делу где копать .шланги заменил бачок и кольца новые .где искать клапан на насосе или поросёнке.заранее спасибо.
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447 |
