Старый 14.05.2014, 10:12   #31
WhiteEagle
Не фреона с влагой, а масло окисляется кислородом воздуха.
WhiteEagle вне форума
Старый 14.05.2014, 11:02   #32
Александр78
Аватар для Александр78
Марка: Gr.Cherokee 4.0 1994 продан. Куплен WJ 1999 4,7
ну смысл понятен , попутал малек
Александр78 вне форума
Старый 14.05.2014, 12:45   #33
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
У меня кондиционерщик проверял все с лампой и ничего не нашел. Утечка настолько мала что определить место пропускания невозможно. Вспомнил один момент, когда заправщик ввел в свой прибор данные о машине тот показал 740 грамм, а на наклейке 760 грамм. Заправив 740 сели в машину и начали замерять температуру с воздуховодов. Холод шел но не так как раньше около 13 гр. На улице тогда было 30гр. Я попросил залить еще 20 грамм, а он уперся и говорит больше нельзя у тебя давление уже 15 очков, и якобы может сработать предохранительный клапан и страви часть фреона наружу. Начал лечить, что у меня испаритель забит и тд. После долгих уговоров было добавлено 20 грамм и кондиционер захолодил как раньше. В воздуховодах температура упала ниже 10гр.
Получается у меня за год ушло около 20 грамм фреона т.к. холод идет но не такой сильный. Сколько берут кондиционерщики за дозаправку 20 грамм?
mexaniktg вне форума
Старый 14.05.2014, 13:04   #34
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
20гр ничто. Диагностика будет стоить что-то без неё не дозаправляют.
Vinnetoo вне форума
Старый 14.05.2014, 15:47   #35
заправочные машины устроены так, что они в стандартном цикле работы сначала скачивают фреон, потом вакуумируют, а потом заправляют.
Старый 19.05.2014, 16:55   #36
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а вот насущный вопрос
был пробит радик кондея
год без него проездили
потом поменял его но не подключил
ещё год проезди с заглушенными трубками
где бы его подключить к трубкам да отвакуумировать всё да залить масла да фреона да включить
осушитель за 5 тыр менять жабка душит + неизвестно что с компрессором (по идее как по потере давления отрубился, так и отрубился.
Хасковод вне форума
Старый 23.05.2014, 21:36   #37
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
в гаражах заправил
вопрос на холостых компрессор все время молотит, на оборотах поорой отключается , кол-во фреона в норме по табличке залито
это датчик низкого крутить надо или что? покурил библию, попробую чуть вкрутить винт в датчике
написано что более 10 включений в минуту плохо
курю мануал
и трубка уже около аккума холодная, словно расширительная где то около радиатора сстоит
Последний раз редактировалось Хасковод; 23.05.2014 в 22:23.
Хасковод вне форума
Старый 24.05.2014, 01:18   #38
Lake_210
с кондеем щас греешься?
Lake_210 вне форума
Старый 24.05.2014, 01:39   #39
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а хз
тут в среду попал в лютую пробку с 28 на градуснике
было 103 разок, как поехал поток самую малость, упало до 97 потом и вообще на прежние 89
а с кондеем ещё не ездил много , градуса 2-3 добавляет вроде, было 90-91 на безпробочном режиме с тапкой хорошо нажатой
опять импульсивность, выезжал из гаражей, смотрю у местного сервисмена приблуда для кондеев - ну и сделал. из кондея прохладным весьма дует
Хасковод вне форума
Старый 24.05.2014, 09:40   #40
WhiteEagle
а хз
Совершенно нормальная картина.
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
