#31 |
Марка: WJ 4.0 242
По поводу опыта скрещивания 249 и 242 - сам пробовал, НО не получилось из-за того что надо из 2х дифов собирать один (ключика не было нужного чтобы диф разобрать). Да и при пробных поездках с 242м дифом но на 249й цепи оказалось что цепь растянута, на том и закончилось.
Кстати говоря поискал по инету инфу, цепь 249й как оказалось не отличается ресурсом не смотря на свою ширину. на недели наверно буду пробовать укорачивать цепь т.к. 3я цепь за год это уже много ((( |
#32 | |
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
#33 |
Да ладно парни! В Хрэции все есть! Я брал россыпью в Форсовском магазе! Хошь набор, хошь россыпью!
#34 |
Марка: WJ 4.0 242
Практика покажет - 249я цепь вроде как налезает (примерял но не собирал - но задняя крышка вроде встает). Что до 242й цепи сложно сказать т.к. там звено крупнее и укоротится она получается на 26 мм если правильно помню, а по примерным прикидкам что бы цепь начала проскакивать, она должна быть растянута на 32 мм ...
Но это ооооочень примерно. Но то что даже новая цепь слегка провисает при установке дает надежду на то что может и получится. |
#35 | |
#36 | |
#37 |
Марка: WJ 4.0 242
Я думаю наверно не парится и укороченную цепь соединять на шестернях надетую уже. Надевается да с трудом, но повторюсь даже новая после одевания имеет существенное провисание.
На галоперах укорачивают, но там цепь немного другая и ее только на пол звена укорачивают... |
#38 |
Марка: WJ 4.0 242
Ну что... убрал звено на звездочки натянул, даже корпус собрал, зато хрен прокрутишь )))
Убрал пол звена неделю полет нормальный... Правда теперь минимум соеденяет звенья цепи не 8 а 6 пластин. Но пока поезжу так, а то 3 цепи за год это перебор. Наверно надо борк вагнер заказывать. |
#40 | |
Марка: wk 3.7
