Старый 15.05.2014, 02:43   #31
DUNAY
Аватар для DUNAY
При разной высоте голов только из под клапаной крышки может сопливить,либо рампа водяной системы.
Клапанная за счет прокладки и герметика нормально будет держать , водяной коллектор притянется за счет некритичной деформации . А вот со стальной трехслойной прокладкой этот фокус не пролезет.
DUNAY вне форума
Старый 15.05.2014, 02:50   #32
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от xAndrejx Посмотреть сообщение
Согласен, но разница должна измеряться в мм, а это вряд ли
В мм ? Бошки шлифуются не больше чем на 2 десятых ! Разницу улавливаешь ? Если бы они тянулись болтами , проходящими сквозь головки , то можно было вообще не заморачиваться с этим.Но макаронники легких путей не ищут .
DUNAY вне форума
Старый 15.05.2014, 09:58   #33
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
именно про это я тебе и говорю. Низ будет одинаковый. Разница если и будет - то сверху, а это не критично
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 15.05.2014, 12:12   #34
DUNAY
Аватар для DUNAY
Болт проходит между головками и прижимает одновременно 2 через сухарь . Если одна будет ниже , какую прижмет ? Блондинка звонит мужу , колесо мол спустило . Муж спрашивает -" что , полностью ? " -" Нет , дорогой , только снизу "
DUNAY вне форума
Старый 15.05.2014, 13:46   #35
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
а пробковые прокладки под клапанную крышку бывают? у меня пришла какая-то картонная,так прямо в руках лопнула
striter52 вне форума
Старый 15.05.2014, 23:17   #36
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Десятая мм для этого не критично
xAndrejx вне форума
Старый 15.05.2014, 23:19   #37
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
Есть даже шаблон. мОЖНО из паранита сделать
xAndrejx вне форума
Старый 17.05.2014, 12:52   #38
DUNAY
Аватар для DUNAY
Да я ж не заставляю , делай , как хочешь .Только другим не советуй .
DUNAY вне форума
Старый 18.05.2014, 01:52   #39
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Я не советую, а говорю как сам делаю. Работает нормально и долго
xAndrejx вне форума
Старый 18.05.2014, 10:18   #40
striter52
вообщем разбег по высоте конечно есть,хороший герметик рулит-я опять на коне!
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
