Старый 24.06.2014, 22:22   #31
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Николай Пименов, И еще, на динамику и расход влияет второй датчик?
Aleksejka111 вне форума
Старый 24.06.2014, 22:33   #32
Николай Пименов
вообще никак до 2008/2010 года.
Николай Пименов вне форума
Старый 25.06.2014, 13:22   #33
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
У меня горит 21ая ошибка горит из-за втрого.
Прочитайте ошибку сканером обычным, типа ELM или др.
Подробнее узнаете какой датчик зажигает.
Вместо второго можно поставить обманку, особенно если кат выбит.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 25.06.2014, 13:38   #34
SlaG
Аватар для SlaG
...а номер оригинала тогда подскажите...
4605270, 4606067, 4606069, 4606075, 4606140, 4671066, 56005925, 56028301
К семизначным номерам бывает надо ноль спереди добавить
SlaG вне форума
Старый 25.06.2014, 14:00   #35
Aleksejka111
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
А не подскажите ссылочку на обманку, а то я только находил на ВЖика, они одинаковые (просто там цветовая схема датчика была другая)? Кат у меня выбит. Буду очень признателен. Нужно электросхему, всякие ввертыши - не "моё".
Старый 25.06.2014, 17:06   #36
SlaG
Аватар для SlaG
Обманки на все авто практически одинаковые. Вопрос в том, какая ошибка горит. Если по подогреву, то одна обманка. Если по показаниям, то другая. Это если самостоятельно ваять.
В любом сервисе по ГБО должны быть в наличии готовые эмуляторы датчиков.
SlaG вне форума
Старый 25.06.2014, 17:08   #37
Aleksejka111
Мне нужна полная я вообще хочу не заморачиваться по 2-у датчику.
Старый 22.07.2015, 13:27   #38
format_c
Аватар для format_c
Подниму темку.
Загорелась ошибка Р0132 - ошибка первой лямбды (я так понял она до катализатора стоит), не первый раз уже. загорается обычно после довольно долгого равномерного движения. по трассе например. после чего пропадает тяга.
Читал все темы про лямбды, но так и не понял, какую из BOSH брать.
Подскажите номерок пожалуйста.
Добавлено через 51 минуту
Народ... срочно надо. помогите плиз!!!
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 23.07.2015, 09:22   #39
format_c
Аватар для format_c
никто не подскажет, какую ставили на рестайл? каталоги дают разные номера. в некоторых перепутаны до, и после катализатора. интересует мнение человека, который уже менял сам лямбду до ката.
format_c вне форума
Старый 23.07.2015, 09:25   #40
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Они одинаковые.
EBгений вне форума
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
